Вопрос: В Wi-Fi-системе главный интернет-центр (контроллер системы) автоматически назначает IP-адреса ретрансляторам в случайном порядке. Как вручную назначить определенные адреса?
Ответ: На данный момент в Wi-Fi-системе реализован сценарий, когда контроллер раздает IP-адреса ретрансляторам по DHCP. Если нужно назначить вручную адреса ретрансляторам, это можно сделать через интерфейс командной строки (CLI) роутера, с помощью выполнения специальных команд.
Рассмотрим пример. Контроллер Wi-Fi-системы работает на главном роутере Keenetic Viva (имеет локальный IP-адрес 192.168.1.1 и автоматически раздает IP-адреса из диапазона 192.168.1.33 - 192.168.1.152). В качестве ретранслятора, для усиления существующей сети, к контроллеру подключен Keenetic Speedster по Wi-Fi (автоматически по DHCP ему был назначен IP-адрес 192.168.1.45). Предположим, нам нужно изменить IP-адрес ретранслятора на 192.168.1.245.
Настройку будем выполнять из веб-конфигуратора Keenetic'ов.
Подключитесь к веб-интерфейсу главного роутера (контроллера).
Перейдите на страницу "Mesh Wi-Fi-система" и в разделе "Ретрансляторы, входящие в Wi-Fi-систему" нажмите на ссылку с именем ретранслятора для перехода к его веб-конфигуратору. На странице авторизации введите пароль администратора, который также используется на главном роутере.
В адресной строке браузера вы увидите адрес вида http://192.168.1.45/dashboard
Сотрите слово dashboard и после символа косой черты / добавьте маленькую строчную букву a английского алфавита http://192.168.1.45/a
В веб-интерфейсе откроется страница интерфейса командной строки Web cli, с которой можно отправлять команды для роутера.
Введите команду
show interface Bridge0
и нажмите кнопку Send request.
Найдите строку "mac": и скопируйте в буфер обмена mac-адрес ретранслятора (без кавычек).
Вернитесь в веб-конфигуратор главного роутера. Также перейдите к интерфейсу командной строки (Web cli) и последовательно выполните команды:
ip dhcp host {mac-address} {ip-address}
Вместо {mac-address} вставьте из буфера обмена скопированный с ретранслятора mac-адрес, а вместо {ip-address} впишите новый IP-адрес, который хотите назначить ретранслятору.
В нашем примере это команда ip dhcp host 50:ff:20:2f:f0:d4 192.168.1.245
И затем system configuration save для сохранения настроек.
После этого ретранслятору будет назначен новый IP-адрес и его веб-интерфейс уже станет доступен по этому адресу.
