Какое напряжение и сила тока используются на USB-порту роутера Keenetic?
В актуальных моделях Keenetic (KN-xxxx) напряжение на USB-порту было повышено до 5,20 В и ток на порту USB 2.0 выдается сейчас такой же, как положен по стандарту в USB 3.0 (т.е. 900 мА), а также установлены сглаживающие ёмкости. Указанной мощности должно хватать для большинства современных USB-модемов.
Мы разрабатываем все текущие модели Keenetic KN-xxxx так, чтобы при токе в 1 А, напряжение было не ниже 5 В. Причем это справедливо как для портов USB 2.0 так и USB 3.0.
Без нагрузки соответственно напряжение должно быть в диапазоне 5,15 - 5,20 В.
Сила тока может быть и больше 1 А, но это может привести к понижению напряжения ниже 5 В.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 40 из 41
