Как вернуть доступ к веб-конфигуратору?
Вопрос: По ошибке в меню "Пользователи и доступ" для учетной записи администратора интернет-центра (пользователя admin) выключил доступ к сервису "Веб-конфигуратор".
В результате пропал доступ к веб-конфигуратору интернет-центра. Как его можно вернуть, не прибегая к сбросу настроек роутера на заводские установки?
Ответ: Для учетной записи admin нельзя выключить доступ к командной строке и поэтому можно восстановить настройку из интерфейса командной строки (CLI) роутера при помощи следующих команд:
user admin tag http
Доступ в веб-конфигуратор для пользователя admin будет восстановлен.
TIP: Примечание: Иногда причиной отсутствия доступа к веб-интерфейсу может являться смена стандартного порта управления (с 80 на другой, например, на 8080 или 8181). Если вы забыли какой номер порта установили ранее, в этом случае нужно вернуть стандартный порт 80 для управления веб-интерфейсом.
Подключитесь к интерфейсу командной строки (CLI) роутера по протоколу Telnet и затем выполните последовательно команды:
ip http port 80
В редких случаях причиной потери доступа к веб-интерфейсу роутера является изменение длины цепочки SSL-сертификатов. Подробности и способы восстановления доступа вы найдете в инструкции "Перестал работать доступ к веб-интерфейсу роутера. Как восстановить доступ?"
Пользователи, считающие этот материал полезным: 23 из 27
