Что делать, если забыт или утерян пароль администратора для подключения к веб-конфигуратору?
Иногда возникают ситуации, когда пароль администратора (пользователя admin) для доступа к веб-конфигуратору был забыт или утерян. Возможности посмотреть текущий пароль и восстановить его нет, но можно:
  1. Подключиться к настройкам роутера через ранее установленное приложение Keenetic и в нём сменить пароль администратора (простой и самый доступный способ);
  2. Сбросить текущий пароль администратора путём редактирования ранее сохраненного файла конфигурации startup-config.txt и затем установить новый пароль (способ для опытных пользователей, подробно рассмотрен в инструкции "Вариант восстановления настроек интернет-центра Keenetic из резервного файла конфигурации");
  3. Выполнить сброс настроек роутера на заводские установки с помощью специальной кнопки "Сброс" на корпусе (универсальный, но самый кардинальный способ, показан в инструкции "Сброс настроек интернет-центра и пароля администратора").
    При выполнении сброса настроек все пользовательские установки будут удалены. В заводских настройках пароль администратора интернет-центра отсутствует, он устанавливается пользователем при первоначальной настройке. После восстановления заводских параметров вам потребуется заново настроить подключение к Интернету на роутере. Перед сбросом настроек убедитесь, что у вас имеется вся необходимая информация, которая потребуется для настройки подключения.
TIP: Совет: Чтобы избежать ситуации со сбросом всех пользовательских настроек интернет-центра на заводские установки, и иметь возможность изменения пароля администратора, рекомендуем: на телефоне или планшете использовать мобильное приложение Keenetic и добавить в него роутер, а также выполнить сохранение резервной копии конфигурации (системного файла startup-config.txt) с текущими настройками роутера на компьютер или мобильное устройство.
Рассмотрим более подробно Способ 1 - изменение пароля администратора через приложение Keenetic.
В мобильном приложении используется тот же логин/пароль администратора, что и для веб-конфигуратора роутера. Запустите на мобильном устройстве ранее установленное приложение Keenetic. На стартовом экране "Список сетей" будут показаны все добавленные для управления интернет-центры. Нажмите на запись устройства, к которому вы хотите подключиться.
Затем в нижней части экрана нажмите на название роутера для перехода непосредственно к его настройкам.
Перейдите в меню "Управление" > "Пользователи".
Нажмите на запись пользователя admin и в поле "Пароль" впишите новый пароль администратора. Затем в правом верхнем углу экрана нажмите на "галочку" для сохранения настроек.
Теперь с новым установленным паролем администратора вы сможете подключиться к веб-конфигуратору роутера через браузер.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 56 из 109
