Запрет доступа в Интернет через приложение Keenetic
С помощью мобильного приложения Keenetic можно запретить (заблокировать) доступ в Интернет для любого устройства домашней сети. Например, родителям можно блокировать доступ в Интернет с компьютеров, планшетов или смартфонов детей. Делать это можно как из домашней сети, так и удаленно из Интернета.
Запустите приложение Keenetic и на стартовом экране "Локации" нажмите на имя роутера. В списке устройств домашней сети нажмите на запись устройства, для которого вы хотите заблокировать доступ в Интернет.
На экране параметров устройства переведите переключатель "Доступ в интернет" в положение Выключено.
Для данного устройства доступ в Интернет будет заблокирован немедленно. Чтобы вернуть доступ, переведите переключатель "Доступ в интернет" в положение Включено.
NOTE: Важно! В актуальной версии мобильного приложения приоритет ручной настройки блокировки доступа в Интернет выше, чем настройка созданного расписания. Однако изменения в KeeneticOS внесены только с версии 3.6 и выше.
Но если для архивных моделей Keenetic Giga III, Ultra II, Extra II и Air недоступна версия KeeneticOS 3.6 и выше, в этом случае настройка расписания работы будет приоритетней, чем ручная блокировка доступа в Интернет. Если необходимо заблокировать доступ вручную, перед этим нужно отменить (отключить) расписание. Или можно обновить KeeneticOS на неофициальную тестовую delta-версию 3.6, где приоритет ручной настройки выше расписания.
Если необходимо отключать доступ в Интернет сразу группе устройств домашней сети, используйте "Семейные профили".
Если в семейном профиле отключить доступ в Интернет, то расписание перестает действовать. Например:
В профиль добавлены 3 устройства: компьютер, планшет и смартфон.
Для запрета доступа в Интернет переведите переключатель "Интернет" в положение Выключено.
NOTE: Важно! Выключение Интернета в семейном профиле будет применено для всех устройств текущего профиля.
Чтобы вернуть доступ, переведите переключатель "Интернет" в положение Включено.
Аналогичную настройку для выключения Интернета можно выполнить с помощью нажатия на экране "Семейные профили" на значок "приостановить".
Повторно, нажав на значок "запустить", вы снова включите Интернет на устройствах текущего профиля.
TIP: Совет: Если потребуется запретить доступ в Интернет только одному устройству семейного профиля, удалите его из профиля, перейдите на экран "Устройства", найдите это устройство, нажмите по его записи и на экране параметров уберите расписание работы и затем переведите переключатель "Доступ в интернет" в положение Выключено.
Если вам часто приходится выключать/включать доступ в Интернет отдельным устройствам домашней сети, а не всей группе устройств семейного профиля, рекомендуем для каждого устройства создать свой собственный профиль и так вы сможете отдельно управлять доступом в Интернет для определенного устройства.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 8 из 23
