Настройка резервирования Интернета через 3G/4G-модем
Для обеспечения отказоустойчивого доступа в Интернет можно подключить интернет‑центр Keenetic одновременно к нескольким провайдерам (так называемый режим Multi-WAN). При сбое основного соединения интернет‑центр быстро переключится на работу с резервным.
Рассмотрим пример настройки резервирования основного соединения. В качестве основного соединения будем использовать подключение к провайдеру по Ethernet, а в качестве резервного канала – подключение к Интернету мобильного оператора через 3G/4G-модем.
Логика работы интернет-центра в нашей схеме будет следующей: Keenetic будет постоянно проверять доступность Интернета на основном проводном соединении, и при отсутствии соединения интернет-центр автоматически перейдет на использование резервного подключения к Интернету через 3G/4G-модем к сети оператора мобильной связи. Затем, при появлении Интернета на основном соединении, интернет‑центр вернется на работу с основным каналом.
TIP: Справка: Интернет-центры Keenetic Hero 4G+ (KN-2311), Runner 4G (KN-2211/2212), Skipper 4G (KN-2910), Explorer 4G (KN-4910) и модели предыдущего поколения Hero 4G (KN-2310), Runner 4G (KN-2210) имеют встроенный LTE/4G/3G-модем для подключения к мобильному Интернету. Используя эти модели вам не нужно покупать дополнительный USB-модем, достаточно вставить SIM-карту любого оператора в специальный слот на корпусе роутера.
Для моделей Keenetic, которые не оснащены встроенным LTE/4G/3G-модемом, это все модели с USB-портом, понадобится USB‐модем (приобретается отдельно) для подключения к Интернету 3G/4G. На данный момент поддерживается более 150 модемов. Посмотрите список поддерживаемых USB-модемов и убедитесь, что ваш модем представлен в нем.
Настройку данной схемы будем производить через веб-конфигуратор интернет-центра.
Сначала нужно выполнить подключение к основному и резервному каналам.
В нашем примере в качестве основного соединения используется проводное подключение к провайдеру по кабелю Ethernet.
В качестве резервного канала будем использовать подключение к Интернету оператора мобильной связи через 3G/4G-модем.
Если вы используете отдельный совместимый USB-модем 3G/4G, подключите его к USB-разъему интернет-центра. Интернет-центр должен определить модем и автоматически установить соединение.
Для получения информации по подключению модема щелкните по ссылке "Подробнее о соединении".
Таким образом будут созданы два соединения для подключения к разным провайдерам и по разным технологиям. По умолчанию активным будет основное соединение. В нашем примере Ethernet-подключение является основным, а подключение через 3G/4G-модем резервным.
Далее в интернет-центре необходимо настроить функцию проверки доступности Интернета Ping Сheck. Она определяет работоспособность подключения к Интернету, выполняя опрос заданного сетевого узла. При сбое в сети основного провайдера интернет‑центр автоматически переключится на работу с запасным каналом.
Настройте данную функцию для основного подключения.
На этом настройка резервирования основного соединения в интернет-центре Keenetic завершена. Теперь Keenetic с помощью функции Ping Check будет постоянно проверять доступность Интернета на основном соединении (Ethernet-подключение к провайдеру), и при его отсутствии интернет-центр автоматически перейдет на использование резервного подключения через 3G/4G-модем для доступа в Интернет. Затем, при появлении Интернета на основном соединении, интернет‑центр автоматически вернется на работу с основным каналом.
TIP: Справка: Начиная с версии KeeneticOS 4.0 реализовано резервирование соединений в режиме "On-demand" (Standby).
Подробную информацию вы найдете в инструкции "Функция On-demand для резервных соединений".
Пользователи, считающие этот материал полезным: 28 из 31
