Интернет-центры Keenetic Hero 4G (KN-2310) и Keenetic Runner 4G (KN-2210) на корпусе имеют индикатор "Сотовая сеть".
Индикатор показывает состояние соединения и уровень сигнала сотовой сети:
- Красный — SIM-карта не вставлена, ошибка SIM-карты или неверный PIN-код.
- Синий, мигает медленно — поиск сотовой сети.
- Синий, мигает быстро — установка соединения с сотовой сетью.
- Синий, горит — низкий уровень сигнала сотовой сети.
- Зеленый, горит — хороший уровень сигнала сотовой сети.
Уровень сигнала определяется в соответствии с параметром RSSI.
RSSI (Received Signal Strength Indicator) — индикатор уровня мощности принимаемого модемом сигнала. Значение измеряется в дБм (dBm). Минимальное значение, приемлемое для работы в сети: RSSI = -85 дБм.
NOTE: Важно! Чем выше число RSSI, или чем оно менее отрицательное, тем сильнее уровень сигнала (например, значение -45 больше, чем -80). RSSI показывает уровень мощности принимаемого модемом сигнала, а не уровень мощности сигнала Базовой станции.
Зеленый индикатор горит при значении RSSI >= -75 дБм, а синий при значении RSSI < -75 дБм.
Ниже приведены примерные значения параметров RSSI и их оценка.
Отличные показатели: RSSI до -65
Хорошие показатели: RSSI от -65 до -75
Удовлетворительные показатели: RSSI от -75 до -85
Плохие показатели: RSSI от -85 и меньше
TIP: Примечание: Данные значения не являются абсолютными. Определение точных значений в данном случае невозможно, т.к. качество LTE-подключения зависит не только от рассматриваемых показателей, но и от ряда других факторов (от загруженности Базовой станции, от качества оборудования на БС, от погоды и др.). Оценка параметров носит условный (субъективный) характер и основан на нашем практическом опыте и данных, полученных от пользователей.
