Интернет-центры Keenetic Hero 4G (KN-2310) и Keenetic Runner 4G (KN-2210) имеют на корпусе разъемы для подключения внешних широкополосных LTE/4G-антенн сотовой сети (для работы встроенного LTE/4G/3G-модема). В комплекте прилагаются две съемные LTE-антенны (получить по ним дополнительную информацию вы можете в статье "Характеристики сменных комплектных LTE-антенн Hero 4G и Runner 4G").
Для работы на большом удалении от базовых станций вместо прилагаемых комнатных LTE-антенн предусмотрена установка опциональной уличной MIMO-антенны (с двумя проводами) или SISO-антенны (с одним проводом). Антенны приобретаются отдельно.
TIP: Рекомендации по выбору уличных антенн:
— Если известна частота подключения к базовой станции, то имеет смысл использовать узкополосную антенну. Сигналы других частот не будут ухудшать качество сигнала.
— Если нет информации о частоте подключения к базовой станции, тогда рекомендуется подключать широкополосную антенну.
— Уточняйте у производителей уличных антенн параметры подключения и монтажа: коэффициент усиления антенны, длину кабеля, кронштейны крепления.
— В интернет-центрах Keenetic внутренний тракт от встроенного модема до разъёма SMA имеет волновое сопротивление 50 Ом. Рекомендуется подключать внешнюю антенну и кабельную сборку с таким же волновым сопротивлением.
На корпусе интернет-центров Keenetic Hero 4G (KN-2310) и Runner 4G (KN-2210) используется разъем SMA с гнездовой частью (Female/Мама) и поэтому подключаемая внешняя антенна должна быть оборудована разъемом SMA со штыревой частью (Male/Папа):
Дополнительную информацию по разъемам SMA вы найдете в статье "Как определить тип антенного разъема (SMA/RP-SMA)?".
При подключении SISO-антенны используйте следующий разъем на корпусе:
В веб-конфигураторе интернет-центра выведено отображение параметров каждой антенны.
Перейдите на страницу "Модем 4G/3G" и в разделе "Информация о подключении" нажмите "Отобразить данные антенн".
Появятся данные с отображением параметров каждой антенны.
Данные раздела "Антенна 0" относятся к разъёму для SISO-антенны.
В интерфейсе командной строки (CLI) интернет-центра есть команда сканирования соседних базовых станций и поворотом антенны можно попробовать подключиться к ним.
Команда show interface cells покажет список базовых станций мобильных сетей.
Синтаксис команды:
(show)> interface <name> cells
<name> — полное имя интерфейса или псевдоним; список доступных интерфейсов можно увидеть с помощью команды interface [Tab]. Встроенный 4G/3G-модем по умолчанию имеет имя интерфейса UsbQmi0.
Пример вывода результатов работы команды:
(show)> interface UsbQmi0 cells
cells:
phy-id: 6f
rssi: -64
cells:
phy-id: 66
rssi: -76
