Как повысить уровень принимаемого сигнала и улучшить качество LTE-подключения?
Рассмотрим действия, которые помогут повысить уровень принимаемого 3G/4G-сигнала и улучшить качество подключения:
1. Расположите 3G/4G-модем как можно ближе к окну (например, на подоконнике). Для подключения USB-модема к интернет-центру Keenetic используйте USB-удлинитель (например, существуют USB-удлинители с присоской для крепления на оконном стекле внутри помещения).
Рекомендуем приобрести качественный (экранированный) USB-удлинитель. Как правило, качественные кабели и удлинители USB имеют сечение провода не меньше толщины стандартного Ethernet-кабеля. Руководствуйтесь следующим принципом — "чем кабель толще, тем лучше", а также обращайте внимание на характеристики кабеля или удлинителя, в которых должно быть указано о наличии экранировки провода и разъема для снижения высокочастотных помех. Но, не используйте слишком длинный USB-удлинитель (более 3 метров), т.к. может произойти падение напряжения в кабеле, что негативно отразится на работе модема. Также желательно иметь на концах кабеля ферритовые кольца для подавления дифференциальных помех.
Если у вас роутер Keenetic Hero 4G+, Skipper 4G (KN-2910) или Runner 4G со встроенным LTE-модемом, расположите его как можно ближе к окну (например, на подоконнике). Для работы на большом удалении от базовых станций вместо прилагаемых комнатных LTE-антенн в этих моделях предусмотрена установка опциональной уличной MIMO-антенны (с двумя проводами) или SISO-антенны (с одним проводом).
Антенны приобретаются отдельно. В нашем интернет-магазине вы можете приобрести внешнюю антенну:
Ознакомьтесь, пожалуйста, с инструкцией "Подключение уличных направленных антенн к Hero 4G+, Skipper 4G и Runner 4G".
2. Как вариант, попробуйте подключить USB-модем через концентратор USB c собственным адаптером питания (активный хаб). Особенно это актуально, если качество принимаемого сигнала 4G/LTE очень низкое.
Некоторые USB-модемы, когда находятся в зоне неуверенного приема, при поиске сигнала начинают потреблять значительно больше питания, чем это установлено стандартом. Во избежание такой ситуации можно подключить USB-модем через активный хаб.
3. Разместите USB-модем подальше от возможных источников высокочастотных помех для улучшения полезного сигнала и ослабления шумов. На модем 4G/LTE могут оказывать негативное влияние помехи от других устройств поблизости. Например, возможным источником помех может стать внешний жесткий диск, работающий по стандарту USB 3.0.
4. Некоторые модемы (например, Yota 4G LTE, LU156, WLTUBA-107), помимо стандартного разъема/штекера USB, бывают оснащены дублирующим гнездом Micro/Mini USB, с помощью которого также можно подключить модем через удлинительный провод к интернет-центру. В этом случае, попробуйте подключить USB-модем к интернет-центру кабелем через гнездо Micro/Mini USB.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 31 из 41
