Выбор частотных диапазонов 4G/3G в Hero 4G+, Skipper 4G, Explorer 4G и Runner 4G
В интернет-центрах Keenetic Hero 4G+ (KN-2311), Skipper 4G (KN-2910), Explorer 4G (KN-4910), Runner 4G (KN-2211/2212) и моделях предыдущего поколения Hero 4G (KN-2310), Runner 4G (KN-2210) можно выбрать или отключить определенные частотные диапазоны для 3G UMTS-FDD, 4G LTE-FDD и 4G LTE-TDD.
Каждый band (диапазон частот или кратко частота) можно включить и выключить. Из пула включённых частот интернет-центр автоматически выберет лучшую частоту в данный момент времени для подключения. В зависимости от изменения уровня принимаемого сигнала, окружающих шумов и загруженности базовой станции роутер автоматически может перейти на другую частоту.
В веб-интерфейсе перейдите на страницу "Mobile" (Модем 4G/3G) и в разделе "Настройки подключения" нажмите "Выбрать частотные диапазоны".
В появившемся списке диапазонов отметьте нужные.
Таблица расшифровки частотных диапазонов:
Частотный диапазон (Band)
Дуплексный режим
Uplink, от абонента к сети (МГц)
Downlink, от сети к абоненту (МГц)
1
FDD
1920 – 1980
2110 – 2170
3
FDD
1710 – 1785
1805 – 1880
7
FDD
2500 – 2570
2620 – 2690
8
FDD
880 – 915
925 – 960
20
FDD
832 – 862
791 – 821
38
TDD
2570 – 2620
39
TDD
1880 – 1920
40
TDD
2300 – 2400
41
TDD
2496 – 2690
FDD и TDD — это аббревиатура названий методов разделения каналов. FDD (Frequency-Division Duplex) — использует частотное разделение каналов, TDD (Time-Division Duplex ) — использует временное разделение каналов. Дополнительная информация https://ru.wikipedia.org/wiki/LTE
Полная таблица всех частотных диапазонов LTE представлена в https://en.wikipedia.org/wiki/LTE_frequency_bands
TIP: Справка: Чем выше частота, тем большая скорость передачи данных, но меньшая дальность распространения сигнала.
Механизм выбора частот даёт возможность подключиться к другому сектору базовой станции.
Примеры, когда это может быть полезно:
  • В случаях когда роутер находится на границе двух секторов и подключение постоянно переключается с одного сектора на другой (с одной частоты на другую). В момент переподключения отсутствует доступ в Интернет.
  • Подключение может быть с отличным уровнем сигнала, но на данной частоте может быть узкая ширина канала (к примеру 5 МГц). Принудительное подключение на другой частоте к базовой станции с худшим уровнем сигнала, но более широким каналом (к примеру 20 МГц), может дать в итоге более высокие скорости передачи данных.
  • Базовые станции могут быть перегружены трафиком и количеством подключившихся абонентов, а подключение к более удалённой базовой станции на другой частоте с худшим сигналом в итоге может дать прирост в скорости. Также стоит обращать внимание отдельно как на скорость приёма, так и на скорость отдачи.
Примечание:
В интерфейсе командной строки (CLI) интернет-центра есть команда сканирования соседних базовых станций и поворотом антенны можно попробовать подключиться к ним.
Команда show interface cells покажет список базовых станций мобильных сетей.
Синтаксис команды:
(show)> interface <name> cells
<name>
полное имя интерфейса или псевдоним; список доступных интерфейсов можно увидеть с помощью команды interface [Tab]. Встроенный 4G/3G-модем в моделях Hero 4G (KN-2310) и Runner 4G (KN-2210) по умолчанию имеет имя интерфейса UsbQmi0.
Пример вывода результатов работы команды:
(show)> interface UsbQmi0 cells
cells:
phy-id: 6f
rssi: -64
cells:
phy-id: 66
rssi: -76
TIP: Примечание: Для модели Hero 4G+ (KN-2311) команда interface UsbQmi0 cells не работает и следует использовать interface UsbLte0 tty send AT+QENG="neighbourcell" OK 8
Пользователи, считающие этот материал полезным: 42 из 46
