Релиз операционной системы KeeneticOS 3.6.1 от 11-03-2021.
Поддерживаемые модели:
Для установки актуальной версии рекомендуем выполнить обновление интернет-центра с мобильных устройств через приложение Keenetic или веб-конфигуратор.
Важно! Прекращена поддержка приложения My.Keenetic. Для управления и настройки роутера с мобильных устройств используйте приложение Keenetic.
Новые возможности и улучшения:
- KeenDNS вынесен в отдельный компонент 'ndns'
- Исправлена проблема монтирования раздела с файловой системой exFAT, форматирование которого было осуществлено в программе MiniTool Partition Wizard
- Исправлена ошибка вывода файла конфигурации (show running-config) при превышении размера 65639 байт
- MWS: реализовано ограничение зоны работы клиентских устройств в Wi-Fi-системе
- MWS: реализовано смещение базового MAC-адреса устройства в дополнительных сегментах
- MWS: реализована передача настроек временной зоны на ретрансляторы
- MWS: включен режим PMF на backhaul-подключениях
- MWS: реализован поиск оптимальной backhaul-точки при появлении экстендеров
- MWS: улучшен алгоритм выбора оптимальной backhaul-точки при добавлении экстендеров
- MWS: исправлено взаимодействие клиентов, подключенных к беспроводным ретрансляторам KN-1611, KN-1711, KN-3010
- Wi-Fi: реализован пул PMK-R1 для устойчивой работы WPA3 FT с любыми типами клиентов
- LTE: реализована функция 'Учет трафика' для встроенных модемов KN-2210, KN-2310
- DSL: версия DMT-микрокода обновлена до 5.10.6.2
- DSL: повышена детализация диагностики
- USB: добавлена поддержка модема Megafon M150-4, Alcatel L100V, DW5821e (T77W968)
- HTTP: добавлена возможность переопределения заголовка Host при обращении в upstream
- PPP: реализован автоматический переход c L2TP на IPoE Beeline
- PPPoE: добавлен сброс физического Ethernet-линка при отсутствии ответа на PADO
- IPsec: добавлена поддержка аутентификации EAP-PEAP для клиента и сервера IKEv2
- IPsec: добавлена поддержка aes256-sha256-modp2048 для совместимости с Proton VPN
- DNS: добавлена возможность полного перехвата транзитного DNS-трафика и заворачивания его на роутер через команду 'dns-proxy intercept enable'
- DNS: улучшено отображение DNS-серверов при нескольких подключениях к Интернету
- DynDNS: добавлена поддержка OpenDNS и DNS-O-Matic
- mDNS: исправлена проблема конфликта имен
- TSMB: исправлен возможный сбой при обработке запроса TREE_CONNECT_ANDX
- TSMB: исправлен возможный сбой при переименовании файлов
- Web: добавлена страница диагностики для DSL-подключения
- Web: добавлен выбор класса обслуживания для зарегистрированных устройств
- Web: добавлена настройка режима работы LED-индикаторов
- Web: исправлена проблема с привязкой зарегистрированного устройства к профилю доступа
- Web: увеличен лимит записей в списках доступа ACL
- DECT: добавлена поддержка Gigaset A220H/A415H
Информация о предыдущей версии 3.5.6
Важно! Для моделей предыдущего поколения Zyxel Keenetic Ultra II, Giga III, Extra II и Air был завершен выпуск стабильных релизов. Для указанных моделей актуальным останется официальный релиз версии 3.5. Для этих моделей не планируется выпуск релизов 3.6, но продолжится выпуск Тестовых сборок (на данный момент доступна 3.6), содержащих новые возможности и функции.
В случае установки тестовой версии ПО через веб-интерфейс, откройте страницу "Общие настройки", в разделе "Обновления и компоненты" выберите канал обновления "Тестовая сборка" и нажмите "Установить обновление".
Давно пора было сделать ограничение зоны работы устройств в mesh системе. надеюсь, мобильный устройства будут работать стабильней в зонах, находящихся аккурат между двумя репитерами.
Теперь осталось добавить опцию ограничения подключений для самих репитеров - чтобы они не переподключались неожиданно с базовой станции друг на друга. или дальний вдруг не решал подключиться к базовой станции. короче чтоб жесткая топология была.
