Агрегация портов в Peak, Giant, Ultra SE и Ultra (KN-1811)
В моделях Keenetic Peak (KN-2710), Giant (KN-2610) и Ultra SE (KN-2510), на которых используется встроенный 8-портовый коммутатор серии RTL8370, а также на модели Ultra (KN-1811) c 5-портовым коммутатором имеется функция агрегирования сетевых портов (Link aggregation). Она позволяет объединить на роутере два порта встроенного коммутатора в один канал для увеличения пропускной способности подключения. Например, агрегацию каналов можно использовать при подключении к сетевому хранилищу (NAS), которое оснащено двумя Gigabit Ethernet портами и поддерживает Link aggregation.
Для агрегации каналов коммутатора используется Linux bonding драйвер в режиме XOR (balance-xor). Трафик распределяется по группе методом Load Balancing XOR L3+L4 ip addr+port. Этот режим обеспечивает балансировку нагрузки и отказоустойчивость.
Настройка агрегации портов доступна в веб-конфигураторе роутера в меню "Параметры системы" (Общие настройки) в разделе "Сетевые разъемы".
В роутере можно настроить две статические группы по два порта в каждой.
На моделях Peak (KN-2710), Giant (KN-2610) и Ultra SE (KN-2510) включить агрегацию каналов можно для портов 5+6 и 7+8.
В модели Ultra (KN-1811) для агрегации используются порты 1+2 и 3+4.
Когда порты включены в группу, используется единая настройка параметров скорости и дуплекса на агрегированном канале.
В меню "Интернет" на странице "Проводные подключения" агрегированный канал можно выбрать в качестве подключения к провайдеру.
Группа агрегированных портов не может быть использована для проброса сервисов IPTV или IP-телефонии (VLAN).
В меню "Мои сети и Wi-Fi" на странице "Домашняя сеть" доступны настройки принадлежности к сегментам.
На стартовом экране "Системный монитор" в разделе "Сетевые порты" включенная агрегированная группа будет выделена пунктирной рамкой.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 75 из 83
