Агрегация портов в Peak, Giant, Ultra SE, Sprinter (KN-3711/3712), Hopper (KN-3811/3812), Giga (KN-1012) и Ultra (KN-1811)
В моделях Keenetic Peak, Giant, Ultra SE, Sprinter (KN-3711/3712), Hopper (KN-3811/3812), Giga (KN-1012) и Ultra (KN-1811) имеется функция агрегирования сетевых портов (Link aggregation). Она позволяет объединить на роутере два порта встроенного коммутатора в один логический канал для увеличения пропускной способности и отказоустойчивости подключений в многопользовательской среде. Например, агрегацию каналов можно использовать при подключении к роутеру сетевого хранилища или файлового сервера.
Для агрегации каналов коммутатора используется Linux bonding драйвер в режиме XOR (balance-xor). Трафик распределяется по группе методом Load Balancing XOR L3+L4 ip addr+port. Этот режим обеспечивает балансировку нагрузки и отказоустойчивость.
Настройка агрегации портов доступна в веб-конфигураторе роутера в меню "Параметры системы" (Общие настройки) в разделе "Сетевые разъемы".
На моделях Peak (KN-2710), Giant (KN-2610) и Ultra SE (KN-2510) включить агрегацию каналов можно для портов 5+6 и 7+8.
В модели Ultra (KN-1811) для агрегации используются порты 1+2 и 3+4.
В указанных выше моделях можно настроить две статические группы по два порта в каждой.
В моделях Sprinter (KN-3711/3712), Hopper (KN-3811/3812) и Giga (KN-1012) для агрегации могут быть использованы порты 1+2.
Когда порты включены в группу, используется единая настройка параметров скорости и дуплекса на агрегированном канале.
В меню "Интернет" на странице "Проводные подключения" агрегированный канал можно выбрать в качестве подключения к провайдеру.
Группа агрегированных портов не может быть использована для проброса сервисов IPTV или IP-телефонии (VLAN).
В меню "Мои сети и Wi-Fi" на странице "Домашняя сеть" доступны настройки принадлежности к сегментам.
На стартовом экране "Системный монитор" в разделе "Сетевые порты" включенная агрегированная группа будет выделена пунктирной рамкой.
TIP: Справка: В моделях Keenetic Giga (KN-1012), Hopper (KN-3811/3812) и Sprinter (KN-3711/3712) доступна агрегация каналов для портов 1 и 2.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 136 из 158
