Настройка сервера WebDAV для удаленного доступа к файлам USB-накопителя с мобильных устройств
В интернет-центрах Keenetic реализована поддержка протокола WebDAV для удаленного доступа к файлам и папкам USB-диска, подключенного к интернет-центру Keenetic. Доступ по протоколу WebDAV работает через наш облачный сервис доменных имен KeenDNS.
NOTE: Важно! Особенностью поддержки WebDAV в Keenetic является возможность удалённого чтения и записи файлов на диске, даже если для доступа в Интернет используется частный "серый" IP-адрес.
Для удаленного доступа к файлам и папкам USB-накопителя достаточно будет на мобильном клиентском устройстве запустить файловый менеджер с поддержкой протокола WebDAV и настроить подключение к Keenetic. Подключившись из файлового менеджера через Интернет к USB-диску вы сможете добавлять, удалять, копировать, перемещать файлы и папки, как на локальном устройстве.
Сначала на роутере Keenetic зарегистрируйте KeenDNS-имя. Сделать это можно через веб-интерфейс роутера.
Затем в мобильном приложении в разделе "Управление" > "KeeneticOS" убедитесь, что в операционной системе роутера установлен компонент "Сервер WebDAV". Он обязательно должен быть установлен, иначе в настройках роутера вы не увидите приложение WebDAV.
На стартовом экране "Локации" будут показаны все добавленные для управления интернет-центры. Нажмите на устройство, к настройкам которого вы хотите подключиться.
На экране выбранной сети нажмите на раздел "Приложения".
В списке установленных приложений нажмите на "WebDAV".
На экране параметров WebDAV включите сервер, переведите переключатель в состояние Включено (по умолчанию WebDAV-сервер выключен). Включите опцию "Разрешить доступ из Интернета".
В подразделе "Пользователи и доступ" можно добавить учетную запись нового пользователя роутера или разрешить доступ администратору (admin) интернет-центра.
Нажмите на "Управление пользователями", затем нажмите на запись ранее созданной учетной записи или создайте нового пользователя.
Включите опцию WebDAV для пользователя, которому вы хотите разрешить удаленный доступ по указанному протоколу.
Затем в разделе "Пользователи и доступ" вы можете для конкретного пользователя выбрать нужный каталог на USB-диске.
Нажмите на запись пользователя и каталога.
Выберите нужный каталог на USB-накопителе и потом нажмите "Выбрать".
На этом настройка WebDAV-сервера завершена.
Теперь настройте доступ к серверу с мобильных устройств, используя файловый менеджер с возможностью работы по протоколу WebDAV.
NOTE: Важно! Если по какой-то причине клиент не сможет подключиться к WebDAV-серверу, попробуйте включить опцию "Игнорировать права доступа" в настройках сервера.
Этот параметр не отменяет требования на ввод пароля при подключении к диску и не предоставляет анонимный доступ. Включение данной опции позволяет игнорировать уже установленные права доступа к папкам USB-накопителя.
TIP: Справка: Настроить сервер WebDAV также можно через веб-интерфейс роутера. Для этого обратитесь к подробной инструкции "Подключение к USB-диску по протоколу WebDAV".
Настройка подключения на Android
В нашем примере будем использовать приложение Cx Проводник. Но также это могут быть и другие приложения, которые умеют работать по протоколу WebDAV (Total CommanderSolid Explorer File ManagerRS Проводник и др.).
В поле "Хост" укажите адрес роутера. В нашем примере это test01.keenetic.link/webdav/
Укажите ранее зарегистрированное на роутере KeenDNS-имя и в конце адреса добавьте /webdav/
В полях "Имя пользователя" и "Пароль" соответственно впишите имя учетной записи, которой разрешен доступ к серверу WebDAV (в нашем примере это admin), и пароль от этой учетной записи.
При успешном подключении вы увидите папки и файлы на USB-накопителе.
Настройка подключения на iOS
В нашем примере будем использовать приложение ES File Explorer. Но также это могут быть и другие приложения с поддержкой протокола WebDAV, например Documents от Readdl‪e.
В поле "URL" укажите адрес роутера. В нашем примере это https://test01.keenetic.link/webdav/
В полях "Аккаунт" и "Код" соответственно впишите имя учетной записи, которой разрешен доступ к серверу WebDAV (в нашем примере это admin), и пароль от этой учетной записи.
Включите использование протокола HTTPS (порт 443).
Пользователи, считающие этот материал полезным: 121 из 125
Комментариев: 3
  • Здравствуйте, рад, что KeenDNS расширяет свои возможности, да ещё и такими классными! Уже успел попробовать, и появился такой вопрос: какие могут быть узкие места при передаче файлов? Скорость интернета на обоих местах 300 Мбит/сек. Питербург-Москва, РТК и там и там, ротуер Extra III. Скорость передачи маленьких файлов более-менее нормальна, 20 МБ/сек, но если дело доходит до тяжёлых, то 3-5 МБ/сек. Для примера, через Bittorrent скорость между клиентами в этих расположениях 25-32 МБ/сек. Понимаю, что сравнение не уместно, но тем не менее. Трафик проходит через ваши сервера, или передача происходит напрямую? Спасибо
    0
  • Ещё мне кажется, классная идея добавить фонеуионал доступа к диску в приложение Keenetic. А то дольше самой настройки пользователю приходится объяснять, как подключить сделанный для него диск ему на смартфон.
    1
  • Павел, в будущих версиях мобильного приложения Keenetic планируется добавить настройку KeenDNS и WebDAV-сервера.
    Что касается "узких мест", то при использовании подключения по WebDAV в режиме KeenDNS "Через облако" не удастся получить высоких скоростей при передачи данных (обычно скорость не выше 25 Мбит/с). Скорость будет зависеть от загрузки облачных серверов, т.к. в режиме "Через облако" трафик передается через серверы. А вообще работа WebDAV-сервера не привязана к режиму работы службы KeenDNS, она привязана только к работе SSL-сервера (TCP/443) на Keenetic и работает только с валидным сертификатом KeenDNS. В режиме "Прямой доступ" скорость должна быть выше и уже будет зависеть от загруженности интернет-канала провайдера и шлюзов на пути следования трафика от одной точки к другой.
    2
