Вопрос: Возможно ли реализовать удаленный доступ к файлу или папке по протоколу WebDAV по прямой ссылке, содержащей логин/пароль пользовательской учетной записи в строке адреса, чтобы пользователь не проходил авторизацию?
Ответ: Да, это возможно. Авторизация для WebDAV-подключения возможна в строке адреса. Нужно использовать адрес вида:
https://login:password@{keendns-name}/webdav/file_name.ext — для доступа к файлу
https://login:password@{keendns-name}/webdav/ — для доступа к папке
Например:
https://ivan:12345@test01.keenetic.link/webdav/test.pdf
В этом случае при переходе по ссылке не будет появляться запрос авторизации с вводом логина/пароля учетной записи, а сразу загрузится конечный файл или появится содержимое папки.
NOTE: Важно! Для предоставления доступа анонимным или посторонним пользователям, рекомендуем использовать отдельную учетную запись с максимально ограниченными правами доступа.
1. Создайте отдельную учетную запись без прав администратора, разрешив только доступ к серверу WebDAV.
2. Создайте отдельную папку на диске и положите в неё нужный файл.
3. Для корневого каталога USB-накопителя назначьте права доступа "Только чтение" для созданной учетной записи.
4. Разрешите доступ для созданной пользовательской учетной записи к отдельной папке.
После этого вы можете пользователям предоставить ссылку для скачивания отдельного файла или доступа к папке, которую они могут добавить в адресную строку браузера и перейти по ней. Например:
