Доступ к интерфейсу Transmission (для версий KeeneticOS 3.6 и более ранних)
NOTE: Актуальная информация по настройке удаленного подключения к веб-интерфейсу встроенного торрент-клиента представлена в инструкции "Удаленный доступ к интерфейсу Transmission" (в ней представлена информация для устройств с версией KeeneticOS 3.7 и выше).
В моделях с KeeneticOS версии 3.6 и ниже удаленный доступ к веб-интерфейсу Transmission можно настроить следующим образом:
Предположим, что приложение торрент-клиента Transmission запущено на интернет-центре и работает по порту TCP/8090.
При настройке правила доступа в поле "Устройство" нужно выбрать "Этот интернет-центр".
В поле "Имя" придумайте и укажите доменное имя для этого приложения. Имя должно быть на латинице. В нашем примере используется доменное имя интернет-центра 3-го уровня myrouter01.keenetic.pro и доменное имя 4-го уровня torrent для доступа к веб-интерфейсу торрент-клиента. Таким образом, интерфейс Transmission будет доступен по доменному имени torrent.myrouter01.keenetic.pro
Для доступа к приложению нужно включить опцию "Разрешить доступ".
В поле "Порт TCP" укажите номер порта, на котором работает веб-интерфейс Transmission (в нашем примере это порт 8090). Порт 8090 открыт по умолчанию в локальной сети.
Для доступа к веб-интерфейсу встроенного торрент-клиента Transmission правило будет иметь вид:
После произведенных настроек, интерфейс встроенного торрент-клиента будет доступен по доменному имени KeenDNS 4-го уровня torrent.myrouter01.keenetic.pro из Интернета:
Но следует помнить, что открытие порта TCP/8090 для Transmission на роутере безопасно использовать только для локального подключения. Для безопасного удаленного подключения через Интернет мы рекомендуем сначала установить подключение к веб-конфигуратору роутера по протоколу HTTPS, используя доменное имя KeenDNS, а затем непосредственно из веб-интерфейса, со страницы "Системный монитор" или "Приложения", нажать ссылку "Перейти к закачкам".
NOTE: Важно! Данный вариант настройки не является безопасным при наличии публичного "белого" IP-адреса на внешнем WAN-интерфейсе роутера. При открытии порта TCP/8090 роутер может быть подвержен атакам из Интернета. Для получения безопасности, мы рекомендуем обновить операционную систему роутера KeeneticOS до версии 3.7 и выше, и воспользоваться инструкцией "Удаленный доступ к интерфейсу Transmission".
Если для вашей модели роутера отсутствует KeeneticOS 3.7 и выше, то рекомендуем
для безопасного удаленного подключения к интерфейсу Transmission через Интернет сначала установить подключение к веб-интерфейсу роутера по протоколу HTTPS, используя доменное имя KeenDNS, или через VPN-подключение, а затем непосредственно из веб-интерфейса, со страницы "Системный монитор" или "Приложения", нажать ссылку "Перейти к закачкам".
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
