Настройка IPTV от Ростелеком при подключении к Интернету по выделенной линии Ethernet
1. Для работы IPTV в роутере должен быть установлен специальный компонент "Прокси-службы для IGMP и PPPoE". Сделать это можно на странице "Общие настройки" в разделе "Обновления и компоненты", нажав на "Изменить набор компонентов".
Механизм IGMP-прокси позволяет устройствам домашней сети принимать IP-телевидение. После установки компонента данный механизм будет активирован автоматически.
Проверить, включен ли IGMP-прокси, можно в меню "Домашняя сеть" на странице "Мои сети и Wi-Fi" в разделе "IGMP-прокси".
2. Убедитесь, что роутер подключен к Интернету. Затем подключите компьютер, на котором планируете смотреть телевидение, к любому из сетевых (LAN) разъемов интернет-центра, предназначенных для домашней сети.
IPTV можно смотреть на компьютере, даже не имея телевизора и приставки. Смотреть телевидение можно через специальный IPTV-плеер или через браузер, с помощью сервиса Ростелеком.
Проверьте работоспособность IP-телевидения.
NOTE: Важно! Межсетевые экраны/брандмауэры и некоторые антивирусы, используемые в вашей сети или установленные на компьютере, могут блокировать мультикастовый видеотрафик. Если у вас по какой-то причине не заработало IPTV, попробуйте временно отключить их.
3. Если у вас есть приставка IPTV и вы хотите смотреть телевидение через неё, выполните указанные ниже настройки.
Для работы приставки IPTV нужно выделить специальный ТВ-порт на интернет-центре, к которому будет подключаться приставка. Такой порт напрямую, в режиме "прозрачного моста", соединяется с сетью провайдера, подключенной к Keenetic через WAN-порт Интернет и позволяет провайдеру видеть MAC-адрес приставки. Перевести один из сетевых разъемов для домашней сети в режим ТВ-порт можно следующим образом:
Перейдите в меню "Интернет" на страницу "Ethernet" ("Проводной") и в разделе "Подключение и VLAN" установите режим "ТВ-приставка" для того порта, к которому будет подключена приставка IPTV (в нашем примере приставка будет подключена к порту 3).
Сохраните настройки.
Затем подключите приставку IPTV к порту 3 и перезагрузите ее. Приставка должна получить IP-адрес из сети провайдера, и затем вы сможете принимать цифровое телевидение.
4. В некоторых регионах оператор Ростелеком может предоставлять специальный номер VLAN для просмотра IPTV. Обратитесь в службу поддержки Ростелеком и уточните этот параметр.
Введите его в поле "IPTV". Например:
Подключите приставку IPTV к ТВ-порту и перезагрузите ее. Приставка должна получить IP-адрес из сети провайдера, и затем вы сможете принимать цифровое телевидение.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 30 из 46
