Настройка Ping Check для пинга хоста локальной сети
Вопрос: По умолчанию механизм Ping Check выполняет проверку доступности узлов во внешней сети (в Интернете). А возможно ли настроить Ping Check для проверки доступности хоста локальной сети? В частности, нужно настроить постоянный опрос хоста в домашней сети с помощью icmp-запросов.
Ответ: Да, это возможно. Для настройки Ping Check подключитесь к интерфейсу командной строки (CLI) роутера.
Cначала создайте профиль для Ping Check. Покажем пример настройки пинга на хост домашней сети с IP-адресом 192.168.1.222 (данный профиль имеет название Host). Выполните последовательно указанные команды:
ping-check profile Host
host 192.168.1.222
update-interval 10
mode icmp
max-fails 5
exit
Затем включите профиль на интерфейсе домашней сети Home командой:
interface Home ping-check profile Host
Сохраните настройки:
Таким образом механизм Ping Check будет постоянно ICMP-запросами (пингами) проверять опрос хоста (в нашем примере с IP-адресом 192.168.1.222), который находится в локальной сети роутера.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 2 из 3
