Телефонные порты FXS адаптера Keenetic Linear отображаются в таблице на странице "Телефонная станция". Каждая строка в таблице соответствует одному из портов. Нажатие по строке открывает окно настройки соответствующего порта.
"Порт FXS" — включение/выключение порта. Когда порт выключен, входящие и исходящие вызовы на подключенном к нему телефоне невозможны и электрический ток потребляемый адаптером Keenetic Linear от порта USB интернет-центра значительно снижается. Неиспользуемый телефонный порт следует выключить, если к адаптеру Keenetic Linear подключен только один телефон.
"Имя порта" — введите имя порта, которое поможет вам ассоциировать порт с пользователем телефона, подключенного к данному порту. Имя порта фигурирует в записях журнала звонков и в журнале сообщений системы, создаваемых при входящих и исходящих вызовах. При внутреннем вызове имя порта, с которого поступил вызов отображается на дисплее телефона подключенного к вызываемому порту (если телефон поддерживает стандарт CID FSK MDMF).
"Внутренний номер" — номер, по которому можно позвонить на данный порт с другого порта напрямую, без подключения к оператору IP-телефонии.
"Громкость динамика" — уровень громкости звука в трубке телефона подключенного к данному порту.
"Усиление микрофона" — уровень громкости звука передаваемого собеседнику с телефона подключенного к данному порту.
"Быстрый набор с #" — данная опция позволяет отправить вызов по набранному номеру немедленно, без ожидания набора следующей цифры, если после завершения набора номера нажать “#”.
"Подать сигнал в порт" — нажмите эту кнопку, чтобы телефон подключенный к данному порту начал звонить. Чтобы выключить звонок, нажмите эту кнопку снова.
"Входящие" — включите эту опцию, чтобы разрешить телефону подключенному к данному порту принимать входящие вызовы через данную телефонную линию. Если опция выключена, входящие вызовы через данную линию запрещены.
"Исходящие" — включите эту опцию, чтобы разрешить телефону подключенному к данному порту совершать исходящие вызовы через данную телефонную линию. Если опция выключена, исходящие вызовы через данную линию запрещены.
Примечание: опции “Входящие” и “Исходящие” не влияют на внутренние вызовы между телефонными портами адаптера. Внутренние вызовы всегда разрешены.
"Правила набора" — правила набора номера сконфигурированные в настройках телефонной линии. Если правила не сконфигурированы, отображается уведомление “Не используется”.
