Подключение USB-модема ZTE MF79RU
После обновления операционной системы интернет-центра Keenetic до версий 3.7 и выше, подключенный к роутеру USB-модем ZTE MF79RU может сообщать в статусе "Не готов".
Дело в том, что в некоторых модемах (ZTE MF79U/MF79RU, MTS 8213FT, Huawei E5785Lh-22c) доступ к конфигурации WEB/API защищён паролем, и вероятнее всего данная проблема заключается в пароле учётной записи самого модема. Назначьте для доступа к веб-интерфейсу USB-модема пароль admin (это нужно сделать непосредственно в интерфейсе управления USB-модема). После этого проверьте работу USB-модема в роутере.
Другой вариант, установить в роутере версию KeeneticOS 3.8 и выше, в которой были добавлены команды для изменения пароля, с которым Keenetic будет опрашивать USB-модем.
Затем в интерфейсе командной строки (CLI) роутера последовательно выполните команды:
interface CdcEthernet0 web-api login admin — установить логин модема
interface CdcEthernet0 web-api password admin — установить пароль модема
system configuration save — сохранить настройки
где CdcEthernet0 — интерфейс модема.
Если эта рекомендация не поможет, пришлите пожалуйста файл диагностики self-test.txt, сохраненный в веб-интерфейсе роутера Keenetic в разделе Управление > Диагностика (через 3-4 минуты после подключения модема к роутеру).
Пользователи, считающие этот материал полезным: 63 из 77
