Режим безопасной настройки
Режим безопасной настройки помогает предотвратить случайную потерю связи при удаленном администрировании интернет-центров Keenetic. Поддерживаются следующие средства управления: интерфейс командной строки (доступ через Web CLI, или по протоколам telnet или ssh), веб-интерфейс роутера, приложение Keenetic для мобильных устройств и облачное программное обеспечение Keenetic RMM.
Данная настройка была добавлена в KeeneticOS начиная с версии 3.9. По умолчанию режим безопасной настройки отключен. Когда режим безопасной настройки отключен, система записывает все изменения конфигурации, сделанные через веб-интерфейс, в начальную конфигурацию сразу после нажатия кнопки Сохранить.
Чтобы включить режим безопасной настройки через веб-интерфейс, перейдите к меню Общие настройки в разделе Управление и включите данный режим работы системы.
Если вы измените настройки Keenetic в режиме безопасной настройки, ваша новая конфигурация будет применена, но начальная конфигурация останется неизменной. При изменении настроек автоматически запустится 3-х минутный таймер обратного отсчета, и вы увидите подсказку, напоминающую о несохраненных изменениях.
Для удобства, подсказку безопасной настройки можно перемещать на экране по странице веб-интерфейса.
Если применение настроек приведет к потере связи в сеансе управления, устройство перезагрузится по истечении трехминутного таймера, восстановив последнюю сохраненную начальную конфигурацию.
NOTE: Важно! Если несколько сеансов управления работают одновременно, перезагрузка произойдет только тогда, когда все установленные сеансы управления потеряют связь.
Нажмите кнопку Сохранить в подсказке безопасной настройки, чтобы сохранить текущую конфигурацию в файл начальной конфигурации Keenetic. Появится диалог подтверждения, позволяющий сохранить изменения в файле начальной конфигурации или продолжить редактирование настроек. После обновления начальной конфигурации таймер останавливается, и подсказка режима безопасной настройки исчезает.
Если вы хотите вернуть примененную конфигурацию, нажмите кнопку Отменить в подсказке безопасной настройки. Появится диалог подтверждения, позволяющий перезагрузить устройство для отката изменений или продолжить редактирование настроек.
Включение режима безопасной настройки через веб-интерфейс всегда устанавливает таймер безопасной настройки на 180 секунд. При необходимости таймер можно установить в диапазоне от 60 секунд до 86400 секунд (от 1 минуты до 1 дня) с помощью интерфейса командной строки, выполнив команду system configuration fail-safe timer reboot.
Например, чтобы установить таймер на 5 минут, выполните команду:
(config)> system configuration fail-safe timer reboot 300
Core::System::Mtd::ConfigStorage: Enabled a 300-second fail-safe "reboot" timer
Пользователи, считающие этот материал полезным: 5 из 5
