Пример настройки пропускной способности и приоритизации трафика с помощью механизма IntelliQoS
Предположим, что в одно время на смартфоне запущено видео с YouTube, а на ПК запущена закачка торрентов. Скорость интернет-канала составляет 20 Мбит/с. В этом случае с настройками по умолчанию при просмотре видео наблюдаются подвисания, фризы. Когда закачка торрентов выключена, воспроизведение видео проходит корректно. Такое поведение характерно для низкоскоростных интернет-каналов.
В роутерах Keenetic имеется механизм Классификация трафика и IntelliQoS, с помощью которого можно обеспечить входящую и исходящую полосу пропускания для приоритетных приложений и задач. Это позволит сделать видеотрафик приоритетным и избежать подвисаний при просмотре видео, в момент когда параллельно идет закачка торрента на другом устройстве домашней сети.
Рекомендуется выполнить следующие настройки:
1. Сначала несколько раз измерьте реальную скорость соединения с Интернетом в браузере, например на сайте Speedtest или nPerf.
По результатам измерений определите гарантированную скорость передачи данных для входящего (download) и исходящего (upload) трафика. В нашем примере значение download составило 19.57 Мбит/с, а upload 20.11 Мбит/с.
2. Подключитесь к веб-конфигуратору роутера, перейдите в меню "Интернет" на страницу "Приоритеты подключений" и на вкладке "Политики доступа в интернет" создайте новую политику, нажав на "+ Добавить политику". Задайте имя политики и нажмите OK. Отметьте галочкой подключение, через которое выполняется доступ в Интернет. Затем в столбце "Управление полосой пропускания" нажмите значок редактирования параметров. В полях "Управление входящим трафиком" и "Управление исходящим трафиком" укажите значение "Вручную" и в появившихся полях "Ограничение скорости для входящих данных" и "Ограничение скорости для исходящих данных" укажите соответственно гарантированные значения download и upload полученные при измерении скорости интернет-канала в пункте 1.
3. На этой же странице "Приоритеты подключений" перейдите на вкладку "Применение политик" и перетащите нужные устройства в новую политику. В нашем примере компьютер (PC) и смартфон (M1908C3JGG) были привязаны к политике "BWM ISP". Устройства должны быть предварительно зарегистрированы на странице "Список клиентов".
4. Перейдите в меню "Мои сети и Wi-Fi" на страницу "Анализ трафика и IntelliQoS" и включите классификатор трафика и механизм IntelliQoS. Проверьте правильно ли настроены приоритеты для групп приложений, которые требуется приоритизировать.
5. Проверяем работу приоритизации трафика.
TIP: Справка: Следует иметь в виду, что классификация трафика приложения выполняется по первым пакетам в сессиях передачи данных TCP/UDP, которые инициирует приложение при старте. Если классификатор трафика будет запущен после старта приложения и пропустит первые пакеты, то классификации не будет. Поэтому рекомендуется по завершении всех вышеупомянутых настроек на роутере закрыть все приложения на телефоне и компьютере, перезагрузить роутер и только после этого снова запускать приложения на устройствах и проверять приоритизацию.
На прилагаемых ниже скриншотах страниц "Монитор трафика" и "Анализатор трафика приложений" можно увидеть как во время загрузки файлов по протоколу BitTorrent на устройстве PC, который задействовал всю пропускную способность подключения к Интернету, начался просмотр видеоролика YouTube на устройстве M1908C3JGG. При этом трафик YouTube с приоритетом 3 вытеснил трафик BitTorrent с приоритетом 7 и устройство M1908C3JGG нормально воспроизводило видео без остановок и артефактов.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 43 из 45
