Привязка роутера к базовой станции в Hero 4G+, Skipper 4G, Explorer 4G и Runner 4G
На данный момент такая возможность реализована с помощью специальной команды через CLI (интерфейс командной строки роутера) для интернет-центров Keenetic Hero 4G+ (KN-2311), Skipper 4G (KN-2910), Explorer 4G (KN-4910) и Runner 4G (KN-2211/2212).
Используйте команду interface UsbLte0 mobile lte lock для настройки привязки к базовой станции с помощью параметров EARFCN (Абсолютный номер радиочастотного канала E-UTRA) и PCI (Идентификатор физической ячейки).
Полный синтаксис команды:
(config)> interface UsbLte0 mobile lte lock earfcn <earfcn-value> [pci <pci-value>]
где <earfcn-value> — Номер канала, обозначающий несущую частоту, на которой работает сота в сети LTE. Может принимать значения в пределах от 1 до 68585 включительно.
и <pci-value> — Идентификатор физической соты. Может принимать значения в пределах от 0 до 503 включительно.
Например:
(config)> interface UsbLte0 mobile lte lock earfcn 123 pci 456
Mobile::Interface: LTE cell lock is set.
Для отключения привязки используйте команду:
(config)> interface UsbLte0 no mobile lte lock
Mobile::Interface: "UsbLte0": all LTE cells are unlocked.
Для сохранения настройки выполните команду:
TIP: Справка: Если привязка настраивается в модели с агрегацией частот, например, в Keenetic Hero 4G+ (KN-2311), то соединение фиксируется на выбранной пользователем несущей как якорной частоте, а дополнительная частота подключается в агрегацию автоматически. Выбор и подключение дополнительной частоты осуществляется на стороне контроллера сотового оператора.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 56 из 69
