Агрегация частот в сетях 4G для модели Hero 4G+
Интернет-центр Keenetic Hero 4G+ (KN-2311) имеет встроенный 4G-модем cat.6, т.е. поддерживается агрегация двух частот на приём, а на отдачу передача на одной частоте. Результатом агрегации является увеличение скорости передачи данных и уменьшение задержки сигнала Ping.
Обязательным условием является наличие поддержки агрегации частот на базовой станции оператора.
Список поддерживаемых комбинаций агрегации:
B1 + B1/B3/B8/B20
B3 + B3/B7/B8/B20
B7 + B7/B8/B20
B38 + B38; B40 + B40; B41 + B41
1*. Агрегация двух частот (несущих) в пределах одного Band, к примеру B7+B7, поддерживается только для смежных частот (contiguous intra-band CA).
2*. Поддерживается комбинация B3(якорный PCC)+B8(SCC), но не поддерживается B8(PCC)+B3(SCC).
В веб-интерфейсе интернет-центра Hero 4G+ (KN-2311) отображаются частоты подключения в агрегации в меню "Mobile" > "Метрики сигнала".
Если смартфон поддерживает агрегацию частот, то можно посредством бесплатного приложения NetMonster для Android проверить доступность агрегации частот на базовой станции. Приложение покажет на каких частотах в данный момент времени задействована агрегация.
Много современных смартфонов имеют встроенный 4G-модем до cat.20, т.е. умеют агрегировать до 5 частот. Если во время теста скорости ваш смартфон показывает более высокие скорости, чем интернет-центр с одной и той же сим-картой, то это скорее всего за счёт большего числа частот в агрегации.
Операторы модернизируют свои базовые станции для агрегации частот в первую очередь в крупных населённых пунктах. В своих информационных материалах они применяют термины 4G+ или LTE-Advanced, чтобы подчеркнуть сеть с агрегацией частот.
Обратите внимание, что абонентское устройство (смартфон, интернет-центр) подключается к базовой станции на одной частоте и агрегация применяется при увеличении нагрузки. Например, во время скачивания большого файла или проверки скорости. Контроллер операторской сети автоматически регулирует включать ли агрегацию, и сам определяет какие частоты включить в агрегацию и какая частота будет якорной, а какая вспомогательной.
Во время агрегации частот абонентское устройство всегда подключается только к одной базовой станции. В теории технология 4G позволяет подключаться абонентскому устройству к одной базовой станции на одной частоте, а к другой станции на другой частоте. Но такую схему на практике операторы не применяют.
Поэтому при агрегации и без агрегации частот применяются одинаковые антенны 4G, которые подключаются к одной базовой станции. Можно привести пример уличных направленных антенн. В некоторых случаях для улучшения качества сигнала с отдалённой базовой станцией устанавливают уличную антенну. Такая антенна подойдёт и для интернет-центров cat.4 (без агрегации частот) и для cat.6 (с агрегацией частот). Достаточно одной антенны MIMO 2x2 в обоих случаях. В отдельной статье приводится информация по подключению уличных направленных антенн.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 43 из 47
