Функция On-demand для резервных соединений
По умолчанию резервное соединение для доступа в Интернет всегда находится в подключенном состоянии к оператору. Тем самым достигается максимальная скорость перехода на резервный канал в случае падения основного канала.
Если пользователь предпочитает, чтобы интернет-центр инициировал подключение резервного канала к оператору только в случае когда на основном отсутствует доступ в Интернет, тогда нужно резервный канал перевести в режим On-demand "По требованию" (также этот режим ещё называют Standby). В этом случае переход на резервный канал занимает больше времени, но есть и преимущества этого режима. Данная функция стала доступна с версии KeeneticOS 4.0 (с настройкой только через CLI), а с версии 4.2 настройка появилась в веб-интерфейсе.
Примеры, когда целесообразно использовать этот режим:
— согласно определенным тарифам оператор может списывать финансовые средства с баланса пользователя за факт подключения к сети хотя бы раз в сутки на несколько секунд;
— если резервный канал всегда в активном состоянии, то идет прием и передача служебного трафика и сотовые операторы могут тарифицировать абонента именно по трафику;
— в режиме "По требованию" меньшее энергопотребление 4G-модемов.
Режим On-demand может быть настроен для резервных соединений через сотовую сеть, а также для проводных и беспроводных интерфейсов.
Указанный режим можно включить в веб-интерфейсе в меню "Mobile" на странице "Подключения к интернету через сотовую связь". В поле "Тип подключения" установите значение "По требованию":
Скриншот, когда режим "По требованию" не используется:
Скриншот, когда включен режим "По требованию":
Также настройка режима On-demand возможна с помощью команд через интерфейс командной строки роутера (CLI). Например, для моделей Keenetic Hero 4G+ (KN-2311), Skipper 4G (KN-2910), Explorer 4G (KN-4910) и Runner 4G (KN-2211/2212) со встроенным модемом UsbLte0, используйте следующие команды:
включение –> interface UsbLte0 standby enable
отключение –> interface UsbLte0 standby no enable
сохранение настроек –> system configuration save
Если у вас USB-модем работает в режиме UsbQmi, CdcEthernet или UsbModem, то в команде нужно указать соответствующий интерфейс именно вашего модема, например для QMI-модема команда будет выглядеть так: interface UsbQmi0 standby enable
Пользователи, считающие этот материал полезным: 55 из 58
