Sistem çalıştırma modları
Keenetic’te ön tanımlı çalıştırma modları (Router, Adaptör, Repeater, Erişim Noktası) arasından seçim yapma mekanizması uygulanmaktadır.
Mod ‘Sistem Ayarları’ sayfasından seçilebilir. ‘Çalışma modunu değiştir’e basın.
Karşınıza çıkan ‘Çalıştırma modunu değiştir’ sayfasından router’inizi ek modlardan birine geçirerek mevcut kablosuz ağınızı genişletebilir veya kablolu ağ aygıtlarınızı router’inize bağlayabilirsiniz.
Router ayarlarında 4 çalıştırma modu bulunur. Bu 4 mod, ana mod ve üç ek moddan oluşmaktadır:
  • Router (A) — temel moddur;
  • Adaptör (B) —Ethernet cihazlarını Wi-Fi ağına bağlamaya yarar;
  • Genişletici (Repeater) (C) — Kablosuz Ağ (Wi-Fi)’ın kapsama alanını genişletmeye yarar;
  • Erişim Noktası (Access Point) (D) — Kablosuz (Wi-Fi) alanının Ethernet kablosu bağlantısı ile genişletilmesini sağlar.
‘Çalıştırma modunu değiştir’ sayfasından modu değiştirmek için gereken modu seçin ve ardından ‘Kaydet’e tıklayın.
Cihazın çalışma modunun değiştiğine dair bir uyarı penceresi açılacaktır. İşlemi doğrulamak için ‘Modu değiştir’e tıklayın.
Ardından mod değiştirme işlemine yönelik bir ilerleme çubuğunun yanı sıra seçilen modda router’in ev ağınızla bağlantısına ve çalışma modunu değiştirdikten sonra web arayüzüne nasıl erişim sağlayacağınıza dair bilgilendirme iletisini göreceksiniz.
Router’in çalıştırma modu ‘Sistem Gösterge Paneli’ ana sayfasından görüntülenebilir. ‘Sistem hakkında’ ‘Çalıştırma modu’ satırında gösterilmektedir.
TIP: Not: Keenetic Air (KN-1610) ve Keenetic Lite (KN-1310) modellerinde cihazın arka yüzünde özel 4 konumlu donanım seçici bulunmaktadır.  Diğer Keenetic modellerinde çalıştırma modunu web arayüzünden seçebilirsiniz.
A — “Router” mod
B — “Adaptör” Kablolu aygıtlar için Wi-Fi
C — “Genişletici” Kablosuz Tekrarlayıcı (Repeater)
D — “Access Point” Kablosuz erişim noktası
Mod seçiciyi istediğiniz moda doğru kaydırın ve router’in yeniden başlamasını bekleyin. Router, her mod için ayarları ayrı ayrı kaydedecektir.
NOTE: Önemli not! Tüm çalışma modları için geçerli temel noktalar şu şekildedir:
1. Adaptör, Repeater ve Erişim Noktası modlarının düzgün çalışması için ana router üzerinde bir DHCP sunucunun çalışması gerekmektedir.
  1. Adaptör ve Repeater modlarında çalıştırılacağı zaman router’in ana router’in Wi-Fi alanında yer alması gerekmektedir.
  2. Tüm ek modlarda, ev ağında DHCP üzerinden alacağınız yeni bir IP adresi kullanarak router’in web arayüzüne erişim sağlayabilirsiniz. Ev ağına bağlanıldığında bu adresi ana router tahsis eder ve web arayüzünde bu adres gösterilir. Router ev ağınıza bağlı değilse, ev ağınıza erişim sağlamak için geçici IP adresini (192.168.1.3) kullanmanız gerekir. Bu geçici IP adresi, (bilgisayar, tablet, akıllı telefon gibi) ağ aygıtı üzerinde 192.168.1.4’ten 192.168.1.254’e daha önce manüel olarak atanmış IP adresidir.
  3. Ek modlarda, Keenetic web arayüzü menüsü ana menüye kıyasla kesik olacaktır (ek modda kullanılmayan menü öğeleri olmayacak).
  4. USB uygulamaları (harici bellek, yazıcı, Medya Sunucu, Karşıdan Yükleme İstasyonu vb. bağlantısı) tüm ek modlarda kullanılabilir ve mevcuttur.
Şimdi, her modu daha ayrıntılı bir şekilde ele alalım.
  1. 'Router' modu (A)
Cihaz bu modda; Ethernet, Wi-Fi veya 3G/4G USB modem üzerinden bir sağlayıcıya bağlanabilme özelliğine sahip normal bir router gibi çalışır. Keenetic, istemcilere IP adreslerini otomatik olarak atamak için etkinleştirilmiş bir IP adresi çeviricisi (NAT) ve DHCP sunucuya varsayılan olarak sahiptir. Bu mod, fabrika ayarı olarak ayarlanmış durumdadır. Keenetic’e erişim sağlamak üzere cihazın yerel IP adresi 192.168.1.1’dir veya my.keenetic.net alan adını da kullanabilirsiniz.
  1. 'Adaptör' modu (B)
Bu modda cihaz kendi erişim noktası devre dışıyken kablosuz köprü görevi görerek, ağ portlarına bağlı tüm cihazlara Wi-Fi ağ erişimi sağlar. Bu şekilde, IPTV’de, bilgisayarınızda veya bir Wi-Fi adaptörü bulunmayan diğer cihazlarda Ethernet kablosu kullanma ihtiyacınız ortadan kalkmış olur.
‘Adaptör’ modunda router, ana router’in kablosuz ağına bağlanmalıdır.
Cihazın, DHCP aracılığıyla daha üst bir ana router’den varsayılan olarak bir IP adresi alması tavsiye edilir. IP adresi alınamıyorsa cihaza 192.168.1.3 IP adresi atanır (cihazın servis statik IP adresi). Ağda bir DHCP sunucu göründüğünde statik IP adresi (192.168.1.3) otomatik olarak sıfırlanır, böylece sadece ana router’den alınan IP adresini kullanarak web arayüzüne bağlanabilirsiniz.
Keenetic’ modunu B konumuna aldığınız halde web arayüzüne hiçbir şekilde erişim sağlayamıyorsanız, Keenetic web arayüzüne ek çalıştırma modlarından birinde erişim' başlıklı yazıya bakın.
Bu modun konfigürasyonuyla ilgili ayrıntılı bilgi 'Adaptör modu' başlıklı yazıya bakın.
  1. “Genişletici” Kablosuz Tekrarlayıcı (Repeater) (C)
'Repeater' modu, ek kablo olmadan Wi-Fi ağınızın kapsama alanını genişletmeye yarar.
Bu modda cihaz, kablosuz ağ parametrelerini ana router’den kopyaladığı için, kablosuz istemcilerin ve Ethernet ağ aygıtlarının kendi Wi-Fi ağına bağlanmasını sağlayan bir kablosuz köprü görevi görür. Ana erişim noktasında ve ‘Repeater’ modunda Wi-Fi ayarları aynı olacaktır (Keenetic çift bant modeli kullanıldığında hem 2.4 hem 5 GHz Wi-Fi ağlarının gücü artar). Kablosuz istemcileriniz, apartmanın herhangi bir noktasında sinyal seviyesine bağlı olarak ek konfigürasyona gerek kalmadan ana router ile Repeater arasında geçiş yapacaktır.
Bu mod, mevcut Wi-Fi ağ alanını genişletmek için idealdir.
Gerekirse bu modu 'Kablosuz kesintisiz dolaşım' için kullanabilirsiniz.
Kablolu ağı ya da Ethernet kablosunu kullanarak istemcilerin Repeater’a bağlanmasını sağlayabilirsiniz.
Keenetic’ modunu C konumuna aldığınız halde web arayüzüne hiçbir şekilde erişim sağlayamıyorsanız, Keenetic web arayüzüne ek çalıştırma modlarından birinde erişim' başlıklı yazıya bakın.
Bu modun konfigürasyonuyla ilgili ayrıntılı bilgi 'Repeater modu' başlıklı yazıya bakın.
  1. “Access Point” modu (D)
Bu modda Keenetic, bir kablosuz erişim noktasına sahip normal ağ anahtarı olarak çalışır. Bu mod, Ethernet kablo bağlantısı ile Wi-Fi alanını genişletmek için kullanılır.
Mevcut bir Wi-Fi ağının kapsama alanını maksimum performanstan ödün vermeden genişletmek istediğinizde bu seçenek özelikle faydalıdır. Gerekirse bu modda 'Kablosuz kesintisiz dolaşım' özelliğinden yararlanabilirsiniz.
Bir Ethernet kablosu kullanarak, router’i ev ağınıza bağlayın ve ardından kablosuz aygıtlarınızı bağlayın. Erişim noktası modunda, kablosuz ağınız, ek router’in etiketinde gösterilen şifre ve ağ adı ile varsayılan olarak çalışır ancak bunları ana router ayarlarından değiştirebilirsiniz.
Keenetic’ modunu D konumuna aldığınız halde web arayüzüne hiçbir şekilde erişim sağlayamıyorsanız, Keenetic web arayüzüne ek çalıştırma modlarından birinde erişim' başlıklı yazıya bakın.
Bu modun konfigürasyonuyla ilgili ayrıntılı bilgi 'Erişim noktası modu' başlıklı yazıya bakın.
NOTE: Not: Keenetic’i varsayılan (ana) çalıştırma moduna geçirmek için web arayüzüne gidin, ‘Genel Ayarlar’ sayfasını açın, ‘Çalıştırma modunu değiştir’e tıklayın, ‘Router Modunu (ana)’ seçin ve ardından ‘Kaydet’e tıklayın.
Ayrıca ‘Genel ayarlar’ sayfasından ‘Tüm ayarları sıfırla’ tuşuna da tıklayabilirsiniz. Fabrika ayarları sadece mevcut modda geri yüklenebilir. Diğer modlarda diğer konfigürasyon dosyaları odluğu gibi kalır. Örneğin, Erişim Noktası modunu sıfırlayıp yeniden konfigüre edebilirsiniz, ancak kayıtlı Adaptör modu ayarları değişmeden kalacaktır.
Keenetic’i ana moda döndürmenin bir diğer yolu da cihaz gövdesinde bulunan Reset tuşunu kullanarak fabrika ayarlarına sıfırlamaktır. Bu durumda Keenetic, varsayılan ayarlarıyla ana moda geri döner ve diğer modların tüm konfigürasyonları da fabrika ayarlarına sıfırlanmış olur.
NOTE: Not: Modu değiştirdiğinizde cihaz, ilgili moda ait konfigürasyon dosyasını -örneğin varsayılan ayarlara sıfırlanmak yerine en son kaydedilen ayarları- yeniden yükler. Başka bir deyişle, ana modu kurduktan sonra ‘Adaptör’ moduna geçtiğinizde ve sonrasında tekrar ana moda döndüğünüzde, bu moda ait konfigürasyon dosyası sistem açılış konfigürasyonu kaydedilip yükleneceği için, ‘router’ konfigürasyonu tamamen kullanıma hazır olacaktır.
Bu makale yardımcı oldu mu?
152 kişi içerisinden 108 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü
