Keenetic DSL modem router cihazların web arayüzünde başlangıç sayfasında Sistem gösterge paneli bölümünde 'İnternet' başlığı altında, VDSL bağlantı durumunu, mevcut parametrelerini görebilir ve tanılama ile ilgili hızlı verilere kendiniz buradan erişebilirsiniz. 'Daha fazla göster' e tıklayarak bağlantı ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.
Kuruluan temel VDSL bağlantının temel karakteristikleri 'Standart', 'Hız', 'Gürültü marjı', 'Sinyal gücü seviyesi' ve 'Sinyal zayıflaması' parametrelerinde gösterilir. VDSL2, ADSL2+ teknolojisi ile aynı parametrelere sahiptir. Aşağıda fiziksel iletişim kanalının ana parametrelerinin ve özelliklerinin açıklamaları bulunmaktadır.
Standart — DSL anahtarıyla (DSLAM) hangi VDSL standarında bağlantı kurulduğu belirtir. Keenetic DSL modem router cihazlar VDSL standardı olarak ITU-T G.993.2 (VDSL2) ve 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, 30a profillerini destekler.
VDSL2, 1,5 km uzunluğa kadar bakır tel çifti üzerinden asimetrik ve simetrik trafiğe (DS ve US) izin veren, G.993.1 standardının (VDSL) bir uzantısıdır. Ana ve tek modülasyon DMT'dir (Ayrık Çok Tonlu). VDSL2 teknolojisi, 30 MHz'e kadar çalışma frekansı aralığı kullanır. Veri alımı için, 12 - 18 MHz bandı, iletim için - 18 - 30 MHz bandı kullanılır.
VDSL2'nin kanal oranı, doğrudan kiralanan hattın mesafesine bağlıdır. Mevcut maksimum veri aktarım hızı, 300 metreye kadar mesafelerde elde edilir. 500 metre mesafeden sonra hız düşmeye başlar ve 1 km veya daha fazla bir hat uzunluğunda, hızda önemli bir düşüş görebilirsiniz.
VDSL2 standardı, geniş bir profil yelpazesini tanımlar. Profil karşılaştırma tablosu:
| Profil |
Bantgenişliği (MHz) |
Toplam taşıyıcı sayısı | Maksimum toplam indirme iletim gücü (dBm) | Maksimum indirme hızı (Mbit/s) |
Maksimum yükleme hızı (Mbit/s) |
| 8a | 8.832 | 2048 | +17.5 | 50 | 16 |
| 8b | 8.832 | 2048 | +20.5 | 50 | 16 |
| 8c | 8.500 | 1972 | +11.5 | 50 | 16 |
| 8d | 8.832 | 2048 | +14.5 | 50 | 16 |
| 12a | 12 | 2783 | +14.5 | 68 | 22 |
| 12b | 12 | 2783 | +14.5 | 68 | 22 |
| 17a | 17.664 | 4096 | +14.5 | 100 | 50 |
| 30a | 30.000 | 3479 | +14.5 | 200 | 100 |
Hız DSL anahtarına (DSLAM) bağlantının kanal hızıdır. İki hız görüntülenir: ilk sayı indirme hızıdır, yani aboneye gelen hızdır (DS / indirme) ve ikinci sayı, aboneden (US / yükleme) iletim hızıdır.
VDSL2 standardında teorik maksimum hız 200 / 100 Mbit/s dir.
Gürültü seviyesi, bir hat durumu değerlendirme kriteri olarak kullanılır ve sinyal seviyesinin gürültü seviyesinin üzerinde olduğu minimum limiti belirler. Gürültü marjı, hat kalitesinin iyi bir göstergesidir. İletim gürültüsü marjı sınırı 6 dB'dir, altındaki değelerde sağlıklı bir VDSL bağlantısı garanti edilmez. Gürültü seviyesi 6 dB'nin altındaysa, sık sık kesintiler meydana gelebilir.
Gürültü seviyesi 10 dB'den büyükse, hattın veri aktarımı için iyi parametrelere sahip olduğu söylenebilir. Daha yüksek gürültü marjı, daha iyi hat kalitesi şeklinde ifade edilebilir. 'Gürültü marjı' parametresi 6 dB veya yukarısında olmalıdır. Kısa bir hat kullanılırsa 30 dB'ye kadar ulaşılabilir. 'Gürültü marjı' alanında iki değer gösterilir — ilk değer indirme için (downstream), ikinci değer yükleme için (upstream) kullanılır.
'Gürültü seviyesi' [dB]:
- 6 dB'e kadarsa — hattın kalitesi düşük, problemler meydana gelebilir;
- 7 dB ile 10 dB arasındaysa — hat kalitesi standart, hatalar ve kesintiler meydana gelebilir;
- 11 dB ile 20 dB arasındaysa — hattın değerleri iyi, senkroniazsyon problemleri yok;
- 21 dB ile 28 dB arasındaysa — hattın değerleri güzel;
- 29 dB ve üzerindeyse — hat değerleri mükemmel.
Bir VDSL modemi bir DSL anahtarına (DSLAM) bağlarken, gürültü marjı parametreleri, bağlantı hızı ve hat uzunluğu arasındaki ilişki aşağıdaki gibidir:
- sabit bir gürültü marjında, hat uzunluğu arttıkça bağlantı hızı azalır ve bunun tersi de geçerlidir;
- sabit bir hat uzunluğunda, gürültü marjı sınırı hız arttıkça azalır ve bunun tersi de geçerlidir;
- sabit bir bağlantı hızında, gürültü marjını artırmak için hat uzunluğu kısaltılmalıdır.
Sinyal gücü seviyesi (Çıkış Gücü) — Modem DSL anahtarıyla senkronize edilirken sinyalin çıkış gücünü gösterir. Tipik olarak, veri gönderirken çıkış gücü yaklaşık 10 dBm'dir. Sinyal güç kaybı nedeniyle bu değer daha düşük olabilir.
Sinyal zayıflaması — modem DSL anahtarıyla senkronize olurken hattaki sinyal zayıflamasını gösterir (bu parametre 45 dB'den az olmalıdır). Zayıflama, VDSL modem ile DSL anahtarı arasındaki kablonun uzunluğuna bağlıdır. Bu parametrenin değeri ne kadar yüksekse, hat kalitesi o kadar düşük olur ve bu nedenle, gönderme / alma oranı o kadar düşük olur. Optimum değerler 5 dB ile 30 dB arasında olmalıdır (mükemmel ve iyi hat için). 45 dB ve üzeri bir zayıflama değeri, hattın VDSL'nin kullanımına uygun olmadığı anlamına gelir.
'Sinyal zayıflaması' alanında iki değer gösterilir — ilk değer indirme (downstream), ikinci değer yükleme (upstream) için kullanılır.
'Sinyal zayıflaması' parametresi[dB]:
- 20 dB'e kadarsa — hat mükemmel;
- 20 dB ile 40 dB arasındaysa — hattın çalışmasında sorun yok;
- 40 dB ile 50 dB arasındaysa — kesintiler meydana gelebilir;
- 50 dB ile 60 dB arasındaysa — periyodik olarak senkronizasyon kaybolabilir;
- 60 dB üzerindeyse — cihaz çalışmaz.
VDSL bağlantı performansınız zayıfsa, fiziksel bağlantı sorununu çözmek için İnternet Servis Sağlayıcınıza başvurun.
VDSL2 standardının özellikleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adrese gidin:
[ENG] https://en.wikipedia.org/wiki/VDSL
