Чи можливо засобами інтернет-центру виконати захоплення мережевих пакетів (по аналогії з утилітою Wireshark) для діагностики підключень?
Починаючи з прошивки NDMS версії 2.04.С0 була додана можливість захоплення мережевих пакетів з інтерфейсів інтернет-центру (роутера).
Дамп мережевих пакетів допоможе діагностувати проблеми пов'язані з проходженням трафіку в мережі, проаналізувати, що відбувається з конкретними пакетами. На підставі цієї інформації можна буде зробити висновок про коректність або некоректність роботи маршрутизації, хоста або шлюзу провайдера, визначити причини, проблеми та варіанти їх усунення.
Для роботи функції захоплення пакетів в інтернет-центрі необхідно встановити компонент прошивки Модуль захоплення мережевих пакетів. Додаткову інформацію Ви можете знайти в статті: «Встановлення компонентів та оновлення операційної системи інтернет-центру через веб-інтерфейс»
- Налаштувати правила захоплення пакетів;
- Запустити збір пакетів по налаштованим правилами;
- Відтворити проблему;
- Зупинити збір пакетів і зберегти отриманий файл (и).
Важливо! Якщо Ви плануєте звернутися в нашу
службу технічної підтримки з описом проблеми, яка спостерігається, то крім отриманого файлу з дампом мережевих пакетів (* .pcapng), обов'язково прикладіть і файл діагностики self-test.txt, що допоможе нашим інженерам швидше вирішити ваше питання.
Якщо ваш інтернет-центр має порт USB для роботи з зовнішніми накопичувачами, рекомендуємо використовувати його для збереження файлу з дампом пакетів. Якщо інтернет-центр не має порту USB, файл дампа пакетів буде зберігатися у внутрішню пам'ять пристрою.
У полі Розмір буфера слід встановити максимально можливе значення (в кілобайтах) для конкретної моделі.
В інших полях залиште значення, які встановлені за замовчуванням.
Після налаштування параметрів натисніть кнопку Зберегти.
Тепер можна перейти до процедури захоплення пакетів. Будь ласка, робіть захоплення пакетів таким чином, щоб можна було побачити інформацію про трафік при виникненні проблеми. Рекомендується почати знімати дамп (захоплення пакетів) до виникнення проблеми.
Увага! При налагодженні проблем з мультикаст (IPTV / VoIP) рекомендується відключити в інтернет-центрі компонент операційної системи Мережевий прискорювач.
Щоб запустити створене правило натисніть кнопку Старт (див. Малюнок нижче).
Після того як проблема була відтворена, потрібно зупинити захоплення пакетів, натиснувши кнопку Стоп.
Додаткова інформація для досвідчених користувачів!
- Існують такі особливості при роботі з модулем захоплення пакетів:
При великих обсягах мережевого трафіку частина пакетів може бути відкинута, тому що роутер не встигне їх обробити. Тому рекомендується використовувати фільтри, що вказуватимуть напрями захоплення і обмежувати сторонній трафік під час збору діагностики. - Файл записується циклічно. Якщо заданий розмір буде перевищено, початок запису стирається, а нова інформація дописується в кінець файлу.
Далі більш детально розглянемо параметри налаштування захоплення пакетів.
Інтерфейс - інтерфейс, для якого здійснюється захоплення пакетів. Як правило, при наявності проблем в роботі інтернет-центру є необхідність збирати трафік з інтерфейсу, що встановлює з'єднання з Інтернетом (це може бути інтерфейс Broadband connection ISP або підключення через USB-модем). У разі, якщо для підключення до провайдера використовується тунельний підключення (PPTP, L2TP, PPPoE), треба збирати трафік саме з цього інтерфейсу.
Важливо! Якщо до інтернет-центру підключений зовнішній USB-накопичувач з достатнім запасом вільної пам'яті (як найменш більше внутрішньої), рекомендується використовувати його, щоб гарантовано помістилося більше корисної інформації.
Важливо! Рекомендується встановлюват максимально можливе значення для конкретної моделі, щоб зібрати максимально повний дамп пакетів.
Максимальний розмір файлу - максимальний розмір вихідного файлу з захопленими пакетами. Розмір задається в кілобайтах. Якщо заданий цей параметр, захоплення здійснюється в кільцевий буфер, а після закінчення сеансу захоплення зберігається у вихідний файл. Цей параметр необхідний для пристроїв без USB-накопичувача. Мінімальне значення - 64 Кб, максимальне - <розмір оперативної пам'яті в КБ> / 16.
Це налаштування доступне через CLI за допомогою команди:
[No] monitor capture interface {name} capture-size {size-kb}
Максимальний розмір фрейма - задає максимальний розмір даних, який буде збережений з кадру. Параметр завжди повертає налаштоване значення. Значення за замовчуванням - 1518, припустимий діапазон - [1, 16380].
[No] monitor capture interface {name} max-frame-size {size}
Тип захоплюваного трафіку - визначає, який тип трафіку буде захоплений (вхідний / вихідний / обидва). Налаштування завжди зберігається в конфігурацію.
[No] monitor capture interface {name} direction {direction}
Припустимі значення direction - "in", "out", "in-out". Параметр "no" скидає direction в значення за замовчуванням ( "in-out").
Використовувати фільтр - задає рядок з описом фільтру пакетів в форматі Berkeley packet filter. Більш детальна інформація доступна за посиланням: http://biot.com/capstats/bpf.html
Приклади використання фільтрів:
ip host x.x.x.x - фільтр, захоплюючий пакети тільки з адресою x.x.x.x
tcp dst port 80 - фільтр, захоплюючий тільки HTTP-пакети (порт призначення tcp 80)
ip proto \ icmp - фільтр, захоплюючий тільки icmp-запити (ping)
udp port 53 - фільтр, захоплюючий обмін запитами і відповідями з DNS-сервером
Тайм-аут - задає значення тайм-ауту при читанні пакету з інтерфейсу в мілісекундах. Завжди повертає налаштоване значення. Значення за замовчуванням - 1000. Припустимий діапазон - [10, 10000].
[No] monitor capture interface {name} timeout {timeout-ms}
Захоплення без розбору адресата - вмикає режим "без розбору адресата", в якому записуються всі пакети, включно з тими, що не призначені заданому інтерфейсу. У звичайному режимі такі пакети відкидаються.
[No] monitor capture interface {name} promisc-mode
Подивитися стан захоплення пакетів можна через CLI командою:
show monitor capture interface [name] status
Розглянемо приклад захоплення мережевих пакетів з певного ПК в домашній мережі, щоб відстежити обмін ICMP-запитами між цим ПК і якимось ресурсом в мережі Інтернет. В цьому випадку захоплення пакетів потрібно виконувати з інтерфейсу локальної мережі Home і зовнішнього (WAN) інтерфейсу роутера, який підключений до мережі Інтернет.
IP-адреса ПК в локальній мережі: 192.168.4.34
IP-адреса на WAN-інтерфейсі ISP: 46.72.188.17
Ресурс в Інтернеті, на який відправляємо пінг-запити: 8.8.8.8 (в нашому прикладі це публічний DNS-сервер компанії Google)
Необхідно створити два фільтри (для інтерфейсів Home network і Broadband connection ISP):
1. У локальній мережі потрібно відфільтрувати пакети з IP-адресою 192.168.4.34 по протоколу icmp (фільтр буде виглядати ip host 192.168.4.34 and ip proto \ icmp).
Для перегляду файлу * .pcapng необхідно, щоб на комп'ютері була встановлена програма аналізатор мережевого трафіку Wireshark.
KB-4068
Коментарі
Будь ласка, увійдіть, щоб залишити коментар.
