Файли конфігурацій (системні файли)
В інтернет-центрі присутні кілька системних файлів, які містять налаштування. Навіщо вони потрібні і в якому з файлів містяться налаштуваня користувача?
Конфігурація (налаштування користувача чи заводське налаштування) в інтернет-центрах серії Keenetic зберігається у вигляді системного файлу. Їх можна зберігати на будь-який накопичувач або записувати в пристрій. Це зручно для встановлення однотипних параметрів на велику кількість одиниць обладнання, для резервного копіювання робочих налаштувань, для відновлення налаштувань або скидання налаштувань на заводські і т.п.
Розглянемо роботу з системними файлами через вбудований веб-конфігуратор інтернет-центру.
Для роботи з системними файлами зайдіть в меню Система>Файли (в деяких версіях прошивки ця вкладка називається Конфігурація).
Як тільки Ви налаштували інтернет-центр серії Keenetic і впевнилися, що він працює правильно, наполегливо рекомендуємо зробити резервну копію файлу конфігурації. Надалі Ви можете спокійно редагувати / змінювати налаштування інтернет-центру і при необхідності виконати повернення до попередніх налаштувань. .
В разділі Керування системними файлами Ви побачите наступні файли:
  • default-config
  • firmware
  • startup-config
  • log
  • running-config
  • self-test
default-config - системний файл конфігурації з налаштуванннями за замовчуванням (із заводськими налаштуваннями). Файл default-config в пристрої захищений.
firmware - файл прошивки інтернет-центру.
startup-config - файл конфігурації з налагодженнями користувача, які виконуються при запуску інтернет-центру. При зміні налаштувань за замовчуванням в пристрої створюється файл startup-config, що містить налаштування користувача. При виконанні скидання налаштувань на заводські (наприклад, при натисканні кнопки RESET) пристрій копіює налаштування з файлу default-config в файл startup-config.
log - лог-файл інтернет-центру.
running-config - файл конфігурації з поточними зробленими користувачем налаштуваннями (тобто поточна конфігурація без останніх змін).
self-test - файл діагностики інтернет-центру.
Зверніть увагу, що в кожному режимі (Інтернет-центр/Адаптер/Підсилювач/Точка доступу) свої файли default-config и startup-config. На вкладці Файли наведені файли для поточного режиму роботи.
В веб-конфігураторі running-config = startup-config (фактично вони однакові). В інтерфейсі командного рядка (CLI) інтернет-центру це не одне і те ж саме. Якщо редагувати running-config і зберегти його, то відбудеться розсинхронізація running-config з конфігурацією startup-config.
Щоб внесені через інтерфейс командного рядка зміни запрацівали, необхідно виконати команду copy running-config startup-config
Для зберження налаштувань користувача (файла конфігурації) клацніть по імені файлу startup-config.
Зявится вікно Керування файлом , в якому натисніть кнопку Зберегти.
Потім з'явиться вікно збереження файлу. У цьому вікні вказано ім'я файлу (в нашому прикладі це файл startup-config.txt). Вкажіть Зберегти файл, натисніть кнопку OK і потім вкажіть теку, в яку буде збережений файл конфігурації.
Звертаємо вашу увагу, що в інтернет-центр Ви можете завантажувати (записувати) тільки системні файли startup-config і firmware.
Системні файли default-config, log, running-config і self-test Ви можете тільки переглянути і зберегти на комп'ютері, завантажити їх в інтернет-центр не можна.
Після виконання запису системного файлу в інтернет-центр він автоматично перезавантажиться.
Увага! Не можна вимикати живлення пристрою під час завантаження файлу конфігурації!
Дочекайтеся повного завантаження пристрою.
За запитом Служби технічної підтримки Ви можете надіслати файл конфігурації налаштувань startup-config через Систему персональних консультацій.
KB-2352
37 з 41 вважають статтю корисною
Коментарі
0 коментарів
Будь ласка, увійдіть, щоб залишити коментар.
