Є два інтернет-центри. Перший використовується як роутер для доступу в Інтернет. Необхідно підключити другий стаціонарний комп'ютер без адаптера Wi-Fi до Інтернету. Протягнути кабель до точки установки комп'ютера можливості немає. Яким чином можна налаштувати другий інтернет-центр серії Keenetic, щоб віддалений комп'ютер, підключений до нього Ethernet-кабелем, працював в тій же підмережі, що і основна локальна мережа (повинен отримувати IP-адресу від першого Keenetic і мати доступ до всіх ресурсів домашньої мережі , як ніби він підключений до основного інтернет-центру)? Чи можливо збільшити покриття бездротової мережі за допомогою другого Keenetic?
Далі в статті наведений альтернативний спосіб налаштування інтернет-центру серії Keenetic для роботи в якості бездротового мосту. Це налаштування актуальне для пристроїв першого покоління (в білому корпусі) з мікропрограмою NDMS V2.04. Чинний спосіб призначений для досвідчених користувачів. Наведено інструкцію для самостійного налаштування режиму бездротового мосту для частотного діапазону Wi-Fi 2,4 ГГц.
Звертаємо вашу увагу, що режим бездротового мосту, що пропонується налаштувати, відрізняється від роботи режиму Підсилювач. Зокрема, на другому інтернет-центрі не можна використовувати ім'я бездротової мережі вищого інтернет-центру (роутера). Домашні клієнти зможуть підключатися до мережі будь-якого інтернет-центру (з найкращим сигналом, в залежності від місцезнаходження), але перемикання між ними буде здійснюватися користувачем вручну.
Отже, розглянемо один із способів створення бездротового мосту.
Інтернет-центр серії Keenetic (з мікропрограмою NDMS V2) буде працювати в режимі бездротового мосту між вищим основним роутером і клієнтами. Клієнти зможуть підключатися до мосту як по дротовій мережі, так і до його власної бездротової точки доступу.
Увага! Інтернет-центр серії Keenetic не підтримує технологію WDS, тому ім'я бездротової мережі основного інтернет-центру, до якої підключається міст, та ім'я власної бездротової мережі мосту повинні відрізнятися!
Також звертаємо вашу увагу, що повинні бути налаштовані однакові номери каналів Wi-Fi на основний точки доступу (на основному роутері) і на другий (яка буде бездротовий міст).
1. Налаштуємо через веб-інтерфейс другий інтернет-центр для підключення до вищестоящої точки доступу Wi-Fi (в нашому прикладі до першого роутера, який використовується для доступу в Інтернет).
В меню Wi-Fi натисніть кнопку Огляд мереж і виберіть бездротову мережу першого інтернет-центру. Вкажіть ключ мережі Wi-Fi.
Налаштування бездротової мережі Wi-Fi детально розглянуті в статті: «Базові налаштування точки доступу Wi-Fi»
Використовувати для чинної точки ім'я бездротової мережі вищого роутера неможна. Ваші домашні клієнти зможуть підключатися до мережі будь-якого інтернет-центру (з найкращим сигналом, в залежності від місцезнаходження), але перемикання між ними буде здійснюватися користувачем вручну.
2. Далі ми будемо додавати порти LAN 2-4 і точку доступу Wi-Fi в бездротовій міст. Щоб не втратити керування пристроєм, додамо порт LAN 1 в новий внутрішній VLAN 3 (інші порти LAN входять в VLAN 1 за замовчуванням, то й вони і будуть включені до місту). Порт LAN 1 буде використовуватися для налаштування моста. В режимі інтерфейсу командного рядка (CLI)потрібно виконати зазначені нижче команди.
Увага! Повну інформацію по командах, зазначених у цій статті, можна отримати в довіднику командного інтерфейсу інтернет-центру, який можна знайти в розділі Файли завантаження, вибравши потрібний пристрій.
Команди слід вводити з урахуванням регістра.
(config)> interface Switch0/VLAN3 Network::Interface::Repository: created interface Switch0/VLAN3. (config-if)> ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 Network address saved. (config-if)> security-level private Interface set as private (config-if)> up Interface enabled. (config-if)> exit (config)> interface Switch0 port 1 (config-if-port)> access vlan 3 Access vlan identifier saved. |
Після виконання цих команд, Ви втратите доступ до пристрою.
Тепер призначимо на мережевому адаптері комп'ютера IP-адресу з вказаною підмережі (в нашому прикладі з підмережі 192.168.10.x) і підключимо його в порт LAN 1. Для подальшого налаштування потрібно буде знову підключитися до інтерфейсу командного рядка інтернет-центру по протоколу telnet вже за IP-адресою 192.168.10.1.
3. За замовчуванням на пристрої налаштований інтерфейс Bridge0 для об'єднання бездротової мережі та Ethernet-комутатору в спільну мережу. Для наших налаштувань інтерфейс Bridge0 потрібно видалити.
(config)> no interface Bridge0 Network::Interface::Repository: destroyed interface Bridge0. |
4. Створимо інтерфейс типу Bridge:
(config)> interface Bridge2 Network::Interface::Repository: created interface Bridge2. |
5. Включимо до мосту інтерфейси Бездротовий клієнт Wi-Fi (WifiMaster0 / WifiStation0), Точка доступу Wi-Fi (AccessPoint) та Switch0 / VLAN1 (порти LAN 2-4):
(config-if)> include WifiMaster0/WifiStation0 Interface acquired. (config-if)> include Switch0/VLAN1 Interface acquired. (config-if)> include AccessPoint Interface acquired. |
6. Для завершення налаштування мосту виконайте команди:
(config-if)> security-level private Interface set as private (config-if)> ip global 1000 Interface is set as global. (config-if)> up Interface enabled. (config-if)> exit |
Для отримання доступу до цього інтернет-центру з домашньої мережі за постійною IP-адресою, вкажіть статичну IP-адресу на інтерфейсі самого бездротового мосту (в нашому прикладі призначена статична IP-адреса 192.168.1.2):
(config)> interface Bridge2 (config-if)> ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 Network address saved. |
7. Щоб бездротовому мосту були доступні оновлення компонентів прошивки, необхідно вказати йому маршрут за замовчуванням та DNS-сервер (в нашому прикладі це DNS-сервер Google, але Ви можете використовувати адресу, видану провайдером).
(config)> ip route default 192.168.1.1 Bridge2 (config)> ip name-server 8.8.8.8 "" on Bridge2 |
Ці ж налаштування можна виконати і через веб-інтерфейс в меню Інтернет> Маршрути:
(config)> system config-save |
Налаштування бездротового мосту завершене. Тепер пристрої, підключені до основного інтернет-центру Ethernet-кабелем або по Wi-Fi, а також підключені до другого інтернет-центру кабелем або по Wi-Fi, будуть входити в загальну домашню мережу і мати доступ до домашніх ресурсів.
При бажанні тепер можна включити порт LAN 1 і WAN у внутрішню VLAN 1 для підключення домашніх користувачів через них до загальної мережі. Для цього виконайте такі команди:
(config)> interface Switch0 port 1 (config-if-port)> access vlan 1 Access vlan identifier saved. (config-if-port)> exit (config-if)> exit |
Увага! Для порту WAN в інтернет-центрах Keenetic, Keenetic Giga, Keenetic 4G і Keenetic Lite використовується номер порту 5. В інтернет-центрах Keenetic II, Keenetic Giga II і Keenetic Ultra використовується номер порту 0.
Ще раз звертаємо вашу увагу, що в чинній статті вказана інформація для мереж, що використовують частотний діапазон 2,4 ГГц.
KB-3312
Коментарі
Будь ласка, увійдіть, щоб залишити коментар.
