Як підключити USB-принтер з використанням JetDirect до інтернет-центру Keenetic?
У чинній статті представлена інструкція по підключенню USB-принтера з використанням технології JetDirect.
Для початку слід під'єднувати принтера за статтею: «Підключення USB-принтера до інтернет-центру»
Якщо принтер не запрацював, виконайте наступні дії:
1. Увімкніть принтер і підключіть його до USB-порту інтернет-центру серії Keenetic. Рекомендується при підключенні принтера використовувати пряме з'єднання (не використовуйте USB-подовжувач).
Далі переконаєтеся, що ваш принтер визначився інтернет-центром (в веб-конфігураторі на сторінці Монітор в розділі USB-пристрої повинен з'явитися рядок printer xxxx-xxxx, де xxxx-xxxx це унікальний ідентифікатор принтера, що складається з цифр і літер).
2. Потім перейдіть в меню Додатки на вкладинку Мережа MS Windows. Переконайтеся, що доступ до принтера увімкнений і дозволений доступ без авторизації. Потім клацніть мишкою по запису з ім'ям принтера, який знаходиться в розділі Мережеві принтери.
Увага! Меню Мережа MS Windows Ви побачите тільки в тому випадку, якщо в мікропрограмі встановлений компонент Cервер протоколу доступу до файлів і принтерів в мережах Windows. Інформація про оновлення компонентів прошивки NDMS V2 наведена статті: «Встановлення компонентів та оновлення операційної системи інтернет-центра через веб-інтерфейс»
В полі Тип вкажіть значення Direct для друку USB-принтера за технологією JetDirect. Для збереження налаштувань натисніть кнопку Зберегти.
Порт 9100 використовується протоколом RAW за замовчуванням і може бути змінений. Порт, який використовується вашим принтером, можна подивитися у властивостях принтера у вашій операційній системі.
3. Виконайте встановлення принтера в операційній системі Windows.
У нашому прикладі використовується ОС Windows XP і принтер HP LaserJet 2200.
3.1. Зайдіть в теку Принтери і факси (в Windows 7 - Пристрої та принтери) і натисніть Встановлення принтера для запуску майстра, який допомагає встановити принтер.
З'явиться вікно майстра встановлення принтерів. Натисніть кнопку Далі для продовження.
3.2. Вкажіть параметр Локальний принтер, підключений до цього комп'ютера. Зніміть галочку Автоматичне визначення та встановлення PnP-принтера.
3.3. Вкажіть порт, який використовується принтером. Виберіть параметр Створити новий порт і в полі Тип порту встановіть Standard TCP / IP Port (Стандартний порт TCP / IP).
З'явиться вікно майстра додавання стандартного порту TCP / IP принтера. Для продовження роботи майстра натисніть Далі.
3.4. У наступному вікні в полі Ім'я принтера або IP-адреса вкажіть локальну IP-адреса інтернет-центру (за замовчуванням 192.168.1.1) і натисніть Далі.
У наступному вікні в полі Тип пристрою потрібно вказати Hewlett Packard Jet Direct.
Важливо! Не звертайте увагу на назву даного типу пристрою, цей параметр визначає тільки тип підключення Jet Direct і його потрібно вибирати при встановленні принтерів різних виробників (Epson, Canon, Brother ...), а не тільки принтерів Hewlett Packard. Натисніть Далі для продовження.
Для завершення роботи майстра додавання нового порту принтера натисніть кнопку Готово.
3.5. Далі з'явиться вікно майстра встановлення принтерів. Виберіть із запропонованого списку потрібного виробника і модель вашого принтера. Для продовження встановлення драйвера принтера натисніть кнопку Далі.
Якщо ваш принтер відсутній у списку, натисніть кнопку Встановити з диска. Як правило, разом з принтером поставляється установча дискета або компакт-диск. Якщо у Вас такий інсталяційний диск є, вставте його у відповідний дисковод.
Якщо ж інсталяційного диска виробника пристрою у вас немає, драйвер для принтера можна завантажити з Інтернету (наприклад, з офіційного сайту компанії виробника). Скачайте драйвер, розпакуйте його в теку на жорсткий диск і потім вкажіть шлях до цього драйверу, натиснувши кнопку Огляд.
Якщо для встановлення вашого принтера немає окремого драйвера, а тільки інсталяційний додаток, то, як правило, драйвер можна отримати, відкривши додаток архиватором, тому що такі додатки-інсталятори зазвичай є архівами, що саморозпаковуються.
3.6. Вкажіть ім'я принтера.
Не робіть принтер загальним для спільного використання з іншими користувачами мережі. Залиште за замовчуванням значення Немає загального доступу до цього принтера.
Потім натисніть кнопку Готово для завершення роботи майстра встановлення принтерів.
Переконайтеся, що в теці Принтери і факси був доданий принтер зі стандартним портом TCP / IP. Для перегляду додаткових параметрів порту натисніть кнопку Налаштування порту.
Важливо! Ще раз звертаємо вашу увагу, щоб брандмауер, встановлений на комп'ютері (міжмережевий екран, фаєрвол, firewall), не блокував роботу принтера (тобто звернення процесу спулера друку spoolserv.exe до порту 9100 інтернет-центру). Детальніше про це можна дізнатися, звернувшись до виробника використовуваного на вашому комп'ютері брандмауера.
Інструкцію в форматі pdf, до прикладу встановлення принтера в ОС Linux, можна знайти в кінці статті в підрозділі Приєднані файли.
1. Зміна номера порту JetDirect
За замовчуванням для JetDirect використовується порт 9100. При необхідності Ви можете змінити цей номер порту. Зайдіть у властивості принтера на вкладку Порти, виберіть у списку потрібний принтер і натисніть кнопку Налаштувати порт. Потім у вікні з параметрами порту в розділі Параметри RAW в полі Номер порту можна змінити вказаний номер.
При необхідності Ви також можете налаштувати тип підключення JetDirect через інтерфейс команднго рядка (CLI) інтернет-центру. Можна використовувати будь-який telnet-клієнт, наприклад PuTTY. Звертаємо вашу увагу, що за замовчуванням в операційних системах Windows Vista / 7/8 компонент Клієнт Telnet вимкнений (для його включення зверніться до статті: «Увімкнення служб Telnet і TFTP в Windows Vista / 7/8»).
Підключившись до інтерфейсу командного рядка інтернет-центру виконайте команди:
| (config)> printer[пробіл][клавіша TAB] Usage template:
printer {id} (config)> printer 04f9-0273 /04f9-0273 – це ідентифікатор принтера, який додався автоматично/ /натисніть Enter/
Увага! Повний опис команд CLI представлено в керівництві командного інтерфейсу, яке можна знайти в розділі Файли завантаження.
Далі виконайте команди:
| (config-printer)> type direct Type changed. (config-printer)> port 9100 Port changed. |
Тепер ваш принтер буде працювати з використанням технології JetDirect.
Зміни в файлі конфігурації інтернет-центру потрібно зберегти командою:
| system config-save |
KB-3548
