Налаштування одночасної роботи з тегованим та нетегованим трафіком
Провайдер надає Інтернет звичайним нетегованим трафіком, але при цьому так само надає сервіс, наприклад IPTV, за певним VLAN (тегований трафік). Чи можливо налаштувати інтернет-центр так, щоб через нього мати доступ і до Інтернету з домашніх комп'ютерів і до послуги IPTV за допомогою ТБ-приставки?
Таке налаштування можливе через інтерфейс командного рядка (CLI) інтернет-центру. Інформацію про команди можна знайти в довіднику командного інтерфейсу інтернет-центру, який можна знайти в розділі Файли завантаження, обравши потріний пристрій.
Увага! Чинна інструкція актуальна тільки для інтернет-центрів Keenetic, Keenetic Lite, Keenetic 4G, Keenetic Start і Keenetic 4G II. Оскільки через апаратні обмеження порт інтернет-центру не може одночасно працювати в режимі "trunk" (з VLAN) і "access" (без VLAN), ми будемо використовувати додаткову опцію режиму "access" - подвійне тегування "q-in-q" . В інтернет-центрі Кeenetic Giga вбудований гігабітний комутатор апаратно не підтримує опцію "q-in-q".
Для інших інтернет-центрів серії Keenetic потрібно використовувати статтю: «Спільне використання тегованого та нетегованого трафіку на порту WAN інтернет-центру»
Перед початком налаштування рекомендуємо виконати скидання налаштувань на заводські установки. Це можна зробити за допомогою кнопки RESET: Апаратне скидання налаштувань інтернет-центру (використання кнопки Сброс(Скидання)/Reset)»
Припустимо, що провайдер передає Інтернет без тега, а додаткову послугу IPTV - в VLAN 100 (з тегом). Кабель, що приходить від провайдера, підключаємо в порт WAN. У порт LAN1 будемо підключати ТБ-приставку.
Для налаштування  встановіть з'єднання з інтерфейсу командного рядка пристрою і уважно виконайте такі команди (налаштування приведені разом з відповідями від інтернет-центру після введення команди):
Вмикаємо опцию ‘q-in-q’ для порту WAN:
(config)> interface Switch0 port WAN mode access q-in-q
Налаштовуємо інтерфейс для послуги IPTV:
(config)> interface Switch0/VLAN2/VLAN100
Network::Interface::Repository: created interface Switch0/VLAN2/VLAN100
(config-if)> up
Interface enabled.
(config-if)> exit
(config)> interface Switch0/VLAN3
Network::Interface::Repository: created interface Switch0/VLAN3.
(config-if)> up
Interface enabled.
(config-if)> exit
Виділямо порт LAN1 для ТБ-приставки, для чого перенесемо його в окремий VLAN 3:
(config)> interface Switch0 port LAN1 access vlan 3
Створюємо міст між портами WAN и LAN1 для роботи IPTV:
(config)> interface Bridge2
Network::Interface::Repository: created interface Bridge2.
(config-if)> include Switch0/VLAN2/VLAN100
Interface acquired.
(config-if)> include Switch0/VLAN3
Interface acquired.
(config-if)> up
Interface enabled.
(config-if)> exit
Зберігаємо зміни:
(config-if)> system config-save
Після виконання цих команд ми отримуємо на порту LAN1 «міст» до провайдера і можемо підключати в цей порт ТБ-приставку.
Увага! Чинні налаштування не будуть коректно відображатися в веб-інтерфейсі пристрою. Щоб уникнути некоректної роботи всі налаштування WAN-інтерфейсів рекомендується вносити через інтерфейс командного рядка.
KB-3500
7 з 10 вважають статтю корисною
