Швидкий огляд варіантів підключення до Інтернету
Перш за все інтернет-центри Keenetic призначені для підключення до Інтернету різними способами - по Ethernet або оптоволоконної лінії, по Wi-Fi або телефонній лінії DSL, через мобільну мережу 3G/4G/LTE. Можливе підключення до Інтернету через наданий провайдером PON-термінал або модем із портом Ethernet.
Подключение до Інтернету по виділеній лінії Ethernet
Будь-яка з моделей Keenetic має надійне підключення до Інтернету через виділену лінію Ethernet. Підтримуються наступні типи: IPoE (це найпоширеніший тип «звичайного» Ethernet-з’єднання, без логіна та пароля для автентифікації провайдера), або типи автентифікації — PPPoE, PPTP, L2TP і 802.1x. Підтримується VLAN 802.1q на основі тегів віртуальної мережі, і всі згадані типи підключення забезпечують доступ IPv4/IPv6. Keenetic і PON-термінал можна використовувати разом для розширення або додаткового захисту домашньої мережі.
Підключення до Інтернету по оптиці
Наші флагманські моделі (так як KN-2710, KN-2610, KN-1810, KN-1011) дозволяють підключатися до Інтернету за допомогою модуля SFP Gigabit Ethernet (продається окремо). Зараз багато операторів зв’язку та провайдерів доступу до Інтернету отримують вигоду від використання технології Active Ethernet для з’єднання віддалених офісів і приватних будинків за допомогою оптоволоконного кабелю. Це дозволяє досягати гігабітних швидкостей практично на будь-якій відстані, довжина лінії зв'язку обмежується лише типом застосованого модуля SFP (550 м, 2 км, 10, км, 40 км, 80 км). Водночас мідне з’єднання кінцевого користувача Ethernet можна використовувати на відстані максимум 100 метрів.
Підключення до Інтернету через USB модем 3G/4G/LTE
Маршрутизатори Keenetic із вбудованим портом USB підтримують стільникове підключення через модем 3G/4G (підтримується більш ніж 150 різних модемів). Таким чином, усі пристрої в локальній мережі можуть отримати доступ до Інтернету через один USB-модем одночасно.
USB-модем може використовуватися як основний і єдиний засіб доступу до Інтернету або служити резервним для будь-якого іншого активного основного з’єднання. За допомогою USB-концентратора або моделі з двома портами можна підключити кілька USB-модемів від різних операторів одночасно.
Підключення до Інтернету через (WISP)
Може знадобитися підключити існуючу домашню мережу до Інтернету через Wi-Fi. Це може бути випадок Wi-Fi точки доступу вашого провайдера, бездротового зв’язку вашого сусіда, відкритої мережі в сусідньому кафе або екстреного резервного підключення до точки доступу на мобільному телефоні, коли основний провайдер виходить з ладу.
Під час подорожі з багатьма гаджетами режим WISP є зручним способом підключення до мережі Wi-Fi готелю. Просто введіть облікові дані бездротової системи готелю в конфігурацію Keenetic WISP. Усім вашим мобільним пристроям навіть не потрібно буде змінювати налаштування для доступу до Інтернету, оскільки вони вже підключені до попередньо налаштованої захищеної точки доступу Wi-Fi вашого пристрою Keenetic.
Access via an ADSL / VDSL
Моделі DSL (наприклад, KN-2010, KN-2110) оснащені вбудованим модемом ADSL2+/VDSL2, що дозволяє підключатися до Інтернету через лінії DSL. Ці маршрутизатори Keenetic — це спеціальне рішення xDSL, яке не потребує зовнішніх модемів і маршрутизаторів і підтримує бездротову точку доступу 802.11n або преміум-класу 802.11ac.
Підключення до кількох провайдерів та резервування інтернет-каналу
За допомогою маршрутизатора Keenetic можна використовувати переваги кількох підключень до  провайдерів одночасно (така мережева топологія називається Multi-WAN). Наприклад, ви можете налаштувати базове резервування підключення, використовуючи два кабелі Ethernet від різних провайдерів. У разі збою в роботі мережі основного провайдера Keenetic автоматично перейде на резервний канал. Функція Multi-WAN підтримується всіма моделями Keenetic без винятку.
NOTE: Важливо! Перш ніж підключатися, перегляньте наступний контрольний список. Для налаштування маршрутизатора може знадобитися наявність відомостей про підключення (зазвичай таку інформацію можна отримати в службі технічної підтримки постачальника послуг Інтернету або вона вже включена в додатки до договору):
  • Чи використовуються логін (ім'я користувача) і пароль для доступу в Інтернет;
  • Якщо потрібен логін і пароль, необхідно вказати протокол доступу; зазвичай це один з цих - PPTPL2TP або PPPoE;
  • При підключенні за протоколами PPTP або L2TP також потрібна IP-адреса або доменне ім'я VPN-сервера;
  • У багатьох випадках корисно знати, чи IP-адреса від провайдера є постійним призначенням чи динамічним, і що важливіше, чи це пряма публічна адреса чи "сіра" IP-адреса;
  • Якщо вам призначено постійну (статичну) IP-адресу, необхідно знати цю адресу, а також інші параметри IP (маска підмережі, шлюз за замовчуванням і адреса DNS-сервера провайдера) для завершення налаштування вручну;
  • Іноді провайдери реєструють MAC-адресу вашої сторони зв’язку (це часто називають блокуванням CPE MAC). Якщо це так, корисно знати, яка MAC-адреса зареєстрована у вашого провайдера та чи можна її змінити. Якщо у вашому договорі провайдера суворо вказана MAC-адреса іншого пристрою, наприклад вашого комп’ютера, рекомендуємо перед підключенням повідомити службу технічної підтримки MAC-адресу маршрутизатора, надруковану на його етикетці. Маршрутизатори Keenetic дозволяють Changing the WAN MAC address пристрою.
80 з 126 вважають статтю корисною
