NOTE: В данной статье показана настройка версий ОС NDMS 2.11 и более ранних. Настройка актуальной версии ПО представлена в статье "Управление индикаторами".
Возможность управлять световыми индикаторами устройства появилась в микропрограмме бета-версии NDMS V2.08.B0. Например, можно выключить светодиоды на передней панели корпуса интернет-центра. На момент написания статьи указанная микропрограмма доступна для Keenetic III, Giga III, Ultra II, LTE, Viva, Extra, Omni II, Lite III, 4G III, Start II, Air и Extra II.
Управлять индикаторами можно с помощью кнопок на корпусе устройства или из интерфейса командной строки (CLI).
1. В веб-интерфейсе в меню Система > Кнопки для кнопки FN можно назначить функцию Индикаторы — Выключатель светодиодов.
При первом срабатывании кнопки выключаются светодиоды на лицевой панели, при втором — индикаторы на задней панели, при третьем — все индикаторы, при четвертом — восстанавливается заводская предустановка, т.е. состояние, когда горят все индикаторы.
Важно! После перезагрузки устройства световая индикация восстанавливается на заводскую предустановку, когда горят все индикаторы.
2. Через интерфейс командной строки (CLI) отключить индикаторы можно с помощью команд:
system led shutdown front — индикаторы на передней панели
system led shutdown back — индикаторы на задней панели
system led shutdown all — все индикаторы
Для включения светодиодов используется команда system no led shutdown
Если после отключения индикаторов, с помощью указанных выше команд, выполнить команду сохранения настроек в памяти устройства system configuration save, то данное отключение индикаторов будет работать и после перезагрузки.
Важно! В случае обращения в службу поддержки, обязательно сообщите консультанту, что вы выполняли настройку по отключению световых индикаторов, т.к. по внешним признакам невозможно будет определить работоспособность устройства.
KB-5151
