Рассмотрим пример удаленного доступа к ресурсам домашней сети через сервис KeenDNS, но в случае, когда интернет-центр Keenetic работает в дополнительном режиме — Усилитель, Адаптер или Точка доступа.
Будем рассматривать доступ к тем же устройствам, что и в статье: "Пример удаленного доступа к ресурсам домашней сети через KeenDNS".
Для этого нужно выполнить следующее:
1. На основном интернет-центре нужно настроить получение постоянных IP-адресов для устройств, которым будет открыт доступ.
2. В настройках интернет-центра выбрать свободное доменное имя KeenDNS и настроить работу сервиса через облако. Подробная настройка представлена в инструкции "Сервис доменных имен KeenDNS".
3. На странице "Пользователи и доступ" в разделе "Удаленный доступ" разрешите доступ из Интернета по HTTP, включив соответствующую опцию. Эта настройка автоматически разрешит доступ к веб-интерфейсу самого интернет-центра, и ко всем другим веб-ресурсам домашней сети по доменным именам 4-го уровня.
4. Для дальнейшей настройки необходимо подключиться к интерфейсу командной строки (CLI) интернет-центра и выполнить команды:
ip http proxy xxx
xxx — значение для домена 4-го уровня
upstream http ip порт
ip — IP-адрес устройства в домашней сети
порт — номер порта, на котором работает его веб-приложение
domain ndns
allow public
Для доступа к торрент-клиенту Transmission основного интернет-центра необходимо выполнить команды:
Для доступа к сетевому хранилищу QNAP:
5. После произведенных настроек устройства домашней сети будут доступны по доменам 4-го уровня из Интернета:
torrent.myrouter01.keenetic.pro
qnap.myrouter01.keenetic.pro
При этом, интернет-центр Keenetic будет работать в одном из дополнительных режимов.
