Режимы работы
Интернет-центр Keenetiс может работать не только в основном режиме "Роутер", но и в дополнительном предустановленном режиме работы, и как ретранслятор подключаться к главному роутеру для расширения существующей сети Wi-Fi.
Режим "Ретранслятор" совмещает в себе все дополнительные режимы — Усилитель, Точка доступа, Адаптер.
TIP: Справка: Термином "Ретранслятор" называется интернет-центр Keenetic в универсальном режиме "Усилитель + Точка доступа", добавляемый в Wi-Fi-систему.
В зависимости от подключения (по кабелю или по Wi-Fi) Keenetic будет автоматически определять нужный режим работы. Если ретранслятор подключить к главному роутеру по Ethernet-кабелю (патчкорду), то используется режим "Точка доступа", если ретранслятор подключить по Wi-Fi — режим "Усилитель".
Процедура включения дополнительных режимов работы на разных моделях отличается.
Некоторые модели интернет-центров Keenetic оснащены аппаратным переключателем режима работы на корпусе.
NOTE: Важно! В моделях с переключателем на корпусе в веб-интерфейсе отсутствует возможность изменения режима работы. Выбрать режим на этих моделях можно только с помощью переключателя.
На моделях с 2-позиционным переключателем режима работы A/B установите переключатель в положение B. Переключатель находится на боковой панели интернет-центра.
Если роутер оснащен 4-позиционным переключателем режима работы (на задней части корпуса), переведите переключатель в позицию, соответствующую нужному режиму.
В остальных моделях выбор режимов работы выполняется в веб-конфигураторе в меню "Параметры системы" (Общие настройки). Нажмите "Изменить режим работы".
На появившейся странице "Режим работы интернет-центра" можно переключить интернет-центр в один из дополнительных режимов, чтобы использовать его для расширения существующей беспроводной сети или для подключения к ней сетевых устройств без Wi-Fi.
В настройках интернет-центра доступны 4 режима работы устройства — один основной и три дополнительных:
  • Роутер — основной режим;
  • Адаптер — подключение Ethernet-устройств к сети Wi-Fi;
  • Усилитель/Ретранслятор — расширение зоны Wi-Fi;
  • Точка доступа/Ретранслятор — расширение зоны Wi-Fi с подключением по Ethernet.
В последних моделях Keenetic на странице "Режим работы интернет-центра" доступен только один дополнительный режим работы "Ретранслятор". Но ещё раз обращаем ваше внимание, что режим "Ретранслятор" совмещает в себе все дополнительные режимы — Усилитель, Точка доступа, Адаптер. В этом режиме вы можете подключить Keenetic к главному роутеру как по сети Wi-Fi, так и по Ethernet-кабелю.
Для изменения режима укажите нужный режим и нажмите "Сохранить".
Вы увидите окно с предупреждением о переключении режима работы интернет-центра. Нажмите "Переключить режим" для подтверждения.
Далее вы увидите состояние процесса переключения режима и информационное сообщение о том, как в выбранном режиме подключить интернет-центр к домашней сети и подключиться к его веб-конфигуратору после смены режима.
Текущий режим работы устройства можно посмотреть на странице "Общие настройки" в разделе "Режим работы интернет-центра" или на странице "Системный монитор" в разделе "О системе" в строке "Режим работы".
NOTE: Важно! Основные положения по работе всех режимов:
1. Для нормальной работы всех дополнительных режимов требуется, чтобы в сети, к которой будет подключен ретранслятор, работал DHCP-сервер на главном интернет-центре.
2. Для нормальной работы режимов "Адаптер" и "Усилитель/Ретранслятор" интернет-центр Keenetic должен находиться в зоне действия сети Wi-Fi главного интернет-центра.
3. Во всех дополнительных режимах веб-конфигуратор интернет-центра будет доступен по новому IP-адресу, полученному по DHCP в сети подключения. При подключении к домашней сети этот адрес будет назначен главным интернет-центром и будет показан в его веб-конфигураторе.
Когда интернет-центр не подключен к домашней сети, нужно использовать временный адрес 192.168.1.3, предварительно вручную установив на сетевом устройстве (компьютере, планшете, смартфоне) IP-адрес из диапазона 192.168.1.4 – 192.168.1.254.
4. В дополнительных режимах меню веб-конфигуратора Keenetic будет урезанным, по сравнению с основным режимом (будут недоступны пункты меню, которые не используются в дополнительном режиме работы интернет-центра).
5. К ретранслятору вы можете подключить клиентские устройства как по Wi-Fi (смартфон, планшет, ноутбук, телевизор и др.), так и по проводу (ПК, NAS, веб-камеры и др.).
6. Работа USB-приложений (подключение внешних накопителей, дисков, принтеров, DLNA, Transmission, FTP, Keenetic Plus Dect) доступна во всех дополнительных режимах.
В дополнительных режимах работы интернет-центр становится обычным коммутатором 2-го уровня и могут работать только USB-приложения. Для работы VPN клиента/сервера необходим NAT и маршрутизация между клиентами сервера и сегментами локальной сети, что в дополнительном режиме отсутствует. Работа USB-модемов в дополнительных режимах также не поддерживается.
7. В интернет-центре Keenetic в каждом режиме работы (Роутер, Адаптер, Усилитель, Точка доступа) используется свой файл конфигурации startup-config. При смене режима устройство загружается из конфигурационного файла соответствующего режима, т.е. на тех настройках, которые были сохранены в предыдущий раз, а не сбрасывается на настройки по умолчанию. Например, если вы настроили основной режим, перешли в режим "Точка доступа", а затем снова вернулись в основной, ваша конфигурация режима "Роутер" будет полностью доступна, т.к. записывается и загружается файл конфигурации startup-config именно этого режима.
Рассмотрим назначение каждого режима:
1. Режим "Роутер" (A)
В этом режиме устройство работает как обычный роутер / маршрутизатор с возможностью подключения к провайдеру по Ethernet, через PON-модем, Wi-Fi или 3G/4G USB-модем. Этот режим предустановлен по умолчанию в заводских настройках. По умолчанию в интернет-центре включена функция трансляции IP-адресов (NAT) и сервер DHCP для автоматического назначения клиентам IP-адресов.
Полную информацию вы найдете в статье "Режим Роутер (основной режим работы интернет-центра)".
2. Режим "Адаптер" (B)
В режиме "Адаптер" интернет-центр должен быть подключен к беспроводной сети главного роутера. В этом режиме устройство работает как беспроводной мост / клиент с отключенной собственной точкой доступа (роутер не вещает сеть Wi-Fi в этом режиме), предоставляя доступ к сети Wi-Fi всем устройствам, которые подключены по Ethernet-кабелю к его сетевым портам.
Полную информацию вы найдете в статьях "Режим Адаптер" и "Настройка режима "Адаптера" в новых моделях".
3. Режим "Усилитель/Ретранслятор" (C)
Режим "Усилитель" расширяет зону покрытия вашей сети Wi-Fi без прокладки дополнительных кабелей.
В этом режиме устройство работает как беспроводной мост / клиент с возможностью подключения беспроводных клиентов и сетевых устройств подключенных по Ethernet-кабелю. Данный режим используется для расширения зоны существующей сети Wi-Fi. В этом режиме можно использовать "Бесшовный роуминг Wi-Fi".
Усилитель копирует параметры беспроводной сети главного роутера и на нем основные настройки Wi-Fi (имя сети, пароль сети, протокол безопасности) будут такие же как и на главном роутере, к которому он подключается и сеть которого усиливает. При использовании двухдиапазонной модели Keenetic усиливаются обе сети Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц. Беспроводные устройства будут самостоятельно переключаться между главным интернет-центром и усилителем. К интернет-центру, который работает в режиме "Усилитель" можно подключать клиентов как по беспроводной сети, так и по кабелю Ethernet.
Полную информацию вы найдете в статье "Режим Усилитель/Ретранслятор".
4. Режим "Точка доступа/Ретранслятор" (D)
В этом режиме интернет-центр работает как обычный сетевой коммутатор с беспроводной точкой доступа. Режим "Точка доступа" используется для расширения уже существующей сети, с подключением по Ethernet-кабелю. При использовании этого режима сохраняется максимальная производительность существующей сети. В этом режиме можно использовать "Бесшовный роуминг Wi-Fi".
Подключите роутер к вашей домашней сети кабелем Ethernet, а затем подключите к нему беспроводные и сетевые устройства. По умолчанию в режиме "Точка доступа" беспроводная сеть будет работать с паролем и именем сети, которые указаны на этикетке дополнительного роутера, но вы можете изменить их на параметры главного роутера.
Полную информацию вы найдете в статье "Режим Точка доступа/Ретранслятор".
TIP: Советы: Если на интернет-центре вы включили дополнительный режим работы и никак не можете зайти в веб-конфигуратор, обратитесь к статье "Доступ к веб-конфигуратору Keenetic, когда он работает в одном из дополнительных режимов".
Для подключения ретранслятора к роутеру или точке доступа Wi-Fi стороннего вендора, обратитесь к инструкции "Подключение ретранслятора Keenetic к роутеру другого производителя".
Для возврата к основному режиму работы ("Роутер") выполните следующие действия:
— для моделей без аппаратного переключателя на корпусе: подключитесь к веб-конфигуратору, перейдите на страницу "Общие настройки", нажмите "Изменить режим работы", выберите режим "Роутер" и нажмите кнопку "Сохранить".
— для моделей оснащенных переключателем режимов работы на корпусе: установите переключатель в положение A.
Другой способ вернуть интернет-центр в основной режим работы — выполнить сброс пользовательских настроек интернет-центра на заводские установки с помощью кнопки Сброс настроек. В этом случае Keenetic вернется в основной режим с настройками по умолчанию, и все конфигурации дополнительных режимов также будут сброшены на заводские установки.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 108 из 152
