Режим "Точка доступа/Ретранслятор" будет полезен, если в вашей сети еще нет точки доступа Wi-Fi или вы хотите расширить зону действия существующей сети с подключением по Ethernet.
В этом режиме интернет-центр будет работать как обычный сетевой коммутатор с беспроводной точкой доступа Wi-Fi. Подключение Keenetic в режиме "Точка доступа" к главному интернет-центру возможно только по сетевому кабелю Ethernet. К дополнительному интернет-центру, работающему в режиме "Точка доступа", можно подключать клиентов как по сети Wi-Fi, так и по сетевому кабелю Ethernet.
NOTE: Важно! На главном интернет-центре, к которому будет подключаться ретранслятор, должен быть включен DHCP-сервер.
Предполагается, что устройство по умолчанию получает IP-адрес по DHCP от вышестоящего главного интернет-центра. Если IP-адрес не был получен, то устройству назначается служебный статический IP-адрес 192.168.1.3. При появлении DHCP-сервера в сети служебный IP-адрес автоматически сбрасывается и подключиться к веб-конфигуратору будет можно только по новому IP-адресу, который будет получен от главного роутера по DHCP.
Для переключения режима работы на моделях с 4-позиционным переключателем установите его в положение "D" (Точка доступа), в моделях с 2-позиционным переключателем в положение "B" (Ретранслятор).
В других моделях Keenetic переключение режима работы нужно выполнить через веб-конфигуратор.
На странице "Общие настройки" нажмите "Изменить режим работы" и установите режим дополнительного интернет-центра "Точка доступа/Ретранслятор".
Вы увидите окно с предупреждением о переключении режима работы интернет-центра. Нажмите "Переключить режим" для подтверждения.
Далее вы увидите состояние процесса переключения режима и информационное сообщение о том, как в выбранном режиме подключить интернет-центр к домашней сети и подключиться к его веб-конфигуратору после смены режима.
Дождитесь загрузки устройства и затем подключите его к вашей сети кабелем Ethernet, используя любой из его портов (нужно соединить LAN-порт главного интернет-центра с любым свободным сетевым портом дополнительного интернет-центра).
По умолчанию в режиме "Точка доступа" беспроводная сеть будет работать с паролем и именем сети, которые указаны на этикетке дополнительного интернет-центра. Изменить эти настройки можно в веб-конфигураторе по IP-адресу, назначенному ему в вашей сети главным роутером. Этот IP-адрес можно посмотреть на главном роутере. Если в роли главного роутера выступает Keenetic, посмотреть IP-адрес можно в веб-конфигураторе на странице "Список устройств".
В нашем примере Keenetic в режиме "Точка доступа" получил от главного роутера IP-адрес 10.10.10.32, по которому будет доступен из локальной сети. Далее можно будет зайти в его веб-интерфейс и внести дополнительные настройки. Например, можно указать название сети Wi-Fi такое же, как на главном роутере. В этом режиме можно использовать "Бесшовный роуминг Wi-Fi" (автоматическое переключение клиентов Wi-Fi между точками доступа).
NOTE: Важно! В режиме ретранслятора меню веб-конфигуратора Keenetic будет урезанным, по сравнению с основным режимом (будут недоступны пункты меню, которые не используются в дополнительном режиме работы).
TIP: Совет:
1. Если после включения режима работы "Точка доступа/Ретранслятор" вы потеряли доступ к веб-конфигуратору, обратитесь к статье "Доступ к веб-конфигуратору Keenetic, когда он работает в одном из дополнительных режимов".
2. В интернет-центре Keenetic, который работает в дополнительном режиме "Точка доступа", при необходимости можно настроить гостевую сеть Wi-Fi. Для этого обратитесь к инструкции "Настройка гостевой Wi-Fi сети в режиме Точка доступа".
3. Для подключения ретранслятора к роутеру или точке доступа Wi-Fi стороннего вендора, обратитесь к инструкции "Подключение ретранслятора Keenetic к роутеру другого производителя".
Добрый день! В Viva работающем в режиме "точка доступа" или "усилитель" может быть подключен HDD для DLNA?
Да. Работа USB-приложений (подключение внешних накопителей, дисков, принтеров, DLNA, Transmission и др.) доступна во всех дополнительных режимах.
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста имеется keenetic extra КN1711, в настройках не отображается режим "точка доступа" (отображается только 2 режима:роутер и ретранслятор). Можно ли настроить точку доступа. С уважением Алексей
Алексей, в некоторых моделях Keenetic на корпусе имеется 2-х позиционный переключатель режимов A-B (Роутер-Ретранслятор). При переключении в режим B (Ретранслятор) устройство автоматически выберет режим работы "Усилитель" или "Точка доступа" в зависимости от способа подключения. Если этот роутер подключен к основному по Ethernet-кабелю, то включится режим "Точка доступа", если он соединяется по Wi-Fi, то включится режим "Усилитель". В некоторых моделях, с 4-х позиционным переключателем, пользователю нужно было самостоятельно выбрать правильный режим и включить его.
Если нет переключателя на корпусе, то включить режим "Ретранслятор" можно в веб-интерфейсе роутера.
доброго, у меня нет двухпозиционного переключателя, и режима
"точка доступа" нет .(отображается только 2 режима:роутер и ретранслятор). Как мне добавить режим точки доступа. keenetic extra 1711. Спасибо
Иван, просто в веб-интерфейсе роутера включите режим "Ретранслятор" и соедините кабелем основной роутер и дополнительный.
Словом "ретранслятор" называется интернет-центр Keenetic в универсальном режиме "Усилитель + Точка доступа", добавляемый в Wi-Fi-систему.
Режим автоматически определяется роутером в зависимости от типа подключения. Если по кабелю - то "Точка доступа", если по Wi-Fi - "Усилитель".
ясно, спс, подключил, но теперь основной кинетик DUO не видит устройства подключенные по проводу к extra и не раздает на них инет, хотя порта на extra мигают и между собой устройства подключенные к нему работают.
Вам нужно основной роутер и дополнительный объединить в одну Wi-F-систему https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360002155079
Добрый день !
Недавно купил KN-Speedster (KN-3010), написано в веб-интерфейсе, что надо переключателем, но там только роутер-ретранслятор (2 типа), а нам надо именно точку доступа. Это возможно ? Пробовал включить ретранслятор при подключённом сетевом кабеле, но почему-то он вошёл всё равно в режим ретранслятора по WiFi. Помогите.
Stas, нужно переключатель режимов перевести в положение "B". Вот подробная инструкция https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360011456919
Так я и перевёл в положение B , а он вошёл в режим ретранслятора по wifi, а мне надо только точку доступа сделать из него. Точку доступа, подсоединённую к локальной сети по Ethernet-кабелю.
Теперь соедините патчкордом ретранслятор с главным роутером.
Термином "Ретранслятор" называется интернет-центр Keenetic в универсальном режиме "Точка доступа + Усилитель", добавляемый в Wi-Fi-систему.
В зависимости от способа подключения (по кабелю или по Wi-Fi) устройство автоматически определяет нужный режим работы. Если ретранслятор подключить к существующей сети по Ethernet-кабелю — используется режим "Точка доступа", если ретранслятор подключен по Wi-Fi — режим "Усилитель".
Да, теперь всё получилось, хотя пишет "режим ретранслятор", но настройки все стали как на точке доступа. Спасибо !
А можно ли подключить 2 и более ретрансляторов? Как в таком случае они должны соединяться - друг с другом или каждый с основным роутером?
Можно использовать разные схемы - подключая ретрансляторы "цепочкой" (каскадом) или "звездой" (каждый ретранслятор подключается напрямую к главному роутеру). Дополнительную информацию вы найдете в статье "Последовательное подключение усилителей".
Здравствуйте, у меня 3 роутера: 1. Роутер провайдера (оптика GPON -192.168.1.50) 2.Роутер Keenetic Extra, который кабелем подсоединён от 1 роутера по типу LAN-WAN, и на нём вся домашняя сеть (192.168.0.1).3.Роутер Keenetic Start(192.168.0.39) в режиме усилителя-ретранслятора составляет WI-FI систему с роутером №2. Задача состоит в том что бы извне попасть в домашнюю сеть к определённым устройствам. Провайдер предлагает перевести 2 роутер в режим точки доступа и отключить DHCP. Этого бы очень не хотелось так как в этом случае роутер провайдера будет раздавать адреса в домашней сети и я утрачу над ними контроль, а это не вариант, так как существует частая необходимость в ограничивании скорости и времени уст-вам в локальной сети из веб-конфигуратора моего Keenetic Extra.Вопрос состоит в том - а можно ли это всё организовать как то легче, например выключить DHCP на роутере провайдера, или если нет, то будет ли у меня доступ к изменениям в поведении устройств в домашней сети если я соглашусь на предложения провайдера, а то получится что у него будет полный доступ к моим устройствам в моей же домашней сети, чего очень бы не хотелось.
Не нужно переводить роутер Keenetic Extra в режим "Точка доступа", в этом случае вы теряете многие преимущества интернет-центра. Просто установите на Extra VPN-сервер SSTP и вы сможете подключаться к роутеру из Интернета по протоколу SSTP (c ПК, телефона) и получите защищенный и безопасный доступ к домашней сети.
Добрый день! Использую основным роутером Keenetic Ultra на 1ом этаже, куда приходит оптика, и через витую пару подключил в виде точек доступа на каждый этаж ещё по одному роутеру Ultra.
Задача: сделать так, чтобы USB модем (воткнутый в ультру на третьем этаже, работающую в режиме точки доступа) давал интернет на всю сеть в случае тех.работ на оптическом канале.
Возможно такое? Подключил сейчас - не работает. А 4G сигнал только на третьем этаже ловит.
Александр, работа USB-модемов в дополнительных режимах не поддерживается.
Во всех дополнительных режимах возможна только работа USB-приложений (подключение внешних накопителей, дисков, принтеров, DLNA, Transmission, FTP, Keenetic Plus Dect).
Здравствуйте, а как сменить IP адрес устройства, который будет как Точка доступа/Ретранслятор
Если ретранслятор будет захвачен в Wi-Fi-систему, то инструкция вот https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360017806479-Назначение-статического-IP-адреса-на-ретрансляторах-Wi-Fi-системы
А если ретранслятор не будет захвачен в Wi-Fi-систему (например, он подключается к старому роутеру Keenetic, на котором отсутствует функционал Wi-Fi-системы, или подключается к роутеру другого производителя), то есть будет работать как обычная Точка доступа, изменить IP-адрес можно на главном роутере, в настройках статической привязки адресов к хостам.
Здравствуйте, все конечно было бы очень просто, но я уже давно сталкивался с этим. Нет такого, что Вы пишите, только сменить имя. Да и в прошлый раз я смог поменять ip адрес только через старое приложение, когда оно работало, сейчас приложение просто не заходит в роутер(как примерно и уведомляет оно при запуске). Настраиваю Keenetic с 2012 года, каждую новинку покупаю почти сразу, и всегда было просто менять этот ip адрес, я очень педантичен в этом:) но данной проблеме уже более года точно, мне кажется как ввели новый интерфейс, ибо летом 2019 насколько я помню все менялось спокойно, а уже летом 20го через костыль в виде старого приложения. Роутер поставил новый: Giant, настроен тоже как новый с нуля, к нему подключил сброшенные 2Ultra и Giga, захватил их кнопкой как Точка доступа/Ретранслятор(работают все по проводу от главного), в mesh отобразились, «бесшовная» сеть заработала, но сменить ip как Вы показали не возможно.
С версии 3.6 была добавлена функция назначения статического IP-адреса ретрансляторам Wi-Fi-системы в вебе. Установите Предварительную версию ПО.
Спасибо большое за ответ, буду пробовать, либо подожду релиз:)
Добрый вечер! А в чем сакральный смысл давать инструкцию по смене стат ip на ретрансляторе на ПО, которое еще не вышло в релиз, при этом удалив отличную инструкцию, как это можно было сделать через CLI? 2-ой день ищу ее здесь и все время натыкаюсь на этот пока абсолютно бесполезный совет по версии 3.6. Верните, пжлста, инструкцию назначения статического IP-адреса ретрансляторам Wi-Fi-системы через CLI.
Artoseni, вот эта инструкция https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360014726240
Спасибо большое, все решил до конца с помощью командной строки, действительно было проще, быстрее и удобнее. Бета забаговала и заняла след ip-адрес, который шел после последнего назначенного иным не существующим мак адресом, который отличался лишь последним октетом(почему-то 1, вместо настоящего 0). Убрал этот непонятный макадрес командой no ip dhcp host :mac адрес: и добавил новый ip dhcp host :mac: :ip: (везде без :: по краям)
Возможно ли в принципе подключение трех роутеров: Головной Keenetic Ultrа, с подключённым интернетом, далее последовательно Keenetic Extra II LAN-WAN плюс следом из LAN в WAN кабелем еще один Keenetic Extra II. И если это возможно, то как всю связку настроить, чтобы ведомые роутеры раздавали и по проводу и по WI FI
Георгий, да конечно можно соединить роутеры цепочкой (каскадом) друг за другом. Настраивается очень просто: на главном роутере Ultra будет работать "Контроллер Wi-Fi-системы", на дополнительных роутерах Extra II включите режим работы "Точка доступа / Ретранслятор", затем соедините роутеры проводами, как вы описали, и потом на контроллере выполните "Захват" ретрансляторов в Wi-Fi-систему. После этого ретрансляторы будут объединены в единую общую сеть с главным роутером (к ретрансляторам вы можете подключаться как по проводу, так и по Wi-Fi).
Пример настройки двух роутеров вы найдете в инструкции https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360016059839-Пример-создания-Wi-Fi-системы-на-базе-двух-интернет-центров-Keenetic (третий роутер подключается аналогично, только соединяется проводом не с главным, а с ретранслятором).
Здравствуйте! Я правильно понял, что во всех дополнительных режимах, кроме основного "роутер" подключения через порты 1-4 LAN не работают, интернет раздаваться будет только по Wi-Fi ?
