Печать с мобильных устройств на USB-принтере, в пределах локальной сети интернет-центра
Принтер подключен к USB-порту интернет-центра Keenetic. Печать с компьютера работает корректно. Возможно в пределах домашней сети настроить печать на этот принтер с мобильных устройств (смартфона, планшета)?
NOTE: Важно! Данный вопрос относится исключительно к настройкам мобильного устройства и приложений для него.
Так как USB-принтер определяется интернет-центром и работает печать с компьютера, вам остается настроить только мобильное устройство. Данная возможность должна быть реализована в операционной системе мобильного устройства (Android, iOS, Windows Phone) или с помощью специального приложения для вашего гаджета. Вообще, печать с мобильных устройств возможна разными способами: по технологии Wi-Fi Direct или Bluetooth, через компьютер или интернет-облако, и другие варианты, которые зависят от типа принтера, способа подключения, его расположения. Дополнительную информацию о способах печати с мобильного устройства вы можете найти в Интернете.
Интернет-центры Keenetic, оснащенные портом USB и принт-сервером, поддерживают возможность сетевой печати на совместимом принтере. Для этого нужно подключить домашний принтер к порту USB интернет-центра.
Далее мы рассмотрим пример, в котором USB-принтер подключен к интернет-центра Keenetic и печать будет осуществляться c мобильного устройства по Wi-Fi. Обращаем ваше внимание, что мобильное устройство должно быть подключено к сети Wi-Fi интернет-центра.
При подключении принтера через USB-порт к интернет-центру Keenetic, он может работать по протоколу JetDirect или CIFS, что зависит от типа подключаемого принтера. Используйте тип подключения "Прямое" (Direct). Если у вас при подключении принтера к интернет-центру по умолчанию был установлен тип подключения CIFS, вручную установите "Тип подключения" - "Прямое". Сделать это можно в веб-конфигураторе интернет-центра на странице "Приложения" в разделе "Диски и принтеры", нажав по записи подключенного принтера.
Если вы изменили тип подключения с "CIFS" на "Прямое", в этом случае на компьютере нужно заново добавить принтер. Дополнительную информацию вы найдете в статье "Подключение принтера в режиме Direct".
NOTE: Важно! Перед настройкой печати с мобильного устройства, убедитесь, что корректно работает печать с компьютера домашней сети. При этом, принтер должен определяться в системе интернет-центра и быть в состоянии Готов (READY). Если принтер не определяется или не переходит в состояние Готов, обратитесь к статье "Не печатает USB-принтер, подключенный к интернет-центру. Диагностика и руководство к действию".
В магазинах приложений Google Play, App Store и Windows Store можно найти специальные приложения для печати с мобильных устройств.
NOTE: Важно! Существуют как платные версии приложений, реализующие возможность печати с мобильных устройств, так и бесплатные, которые обычно ограничены печатью нескольких страниц, документов или всего одной тестовой страницы. В платных версиях ограничения отсутствуют.
Приложения для печати с мобильных устройств выпускают как производители принтеров, так и сторонние разработчики.
Используйте приложения с поддержкой печати по протоколу JetDirect/RAW (печать осуществляется по IP через порт TCP 9100, обычно используемый по умолчанию).
Не все приложения от производителей принтеров умеют работать по протоколу JetDirect/RAW. Мы не можем проверить все мобильные приложения на предмет поддержки протокола JetDirect/RAW (это вы можете сделать самостоятельно), но такие приложения есть, например: Samsung Mobile Print, OKI Mobile Print, Kyocera Print.
Что касается сторонних разработок, в качестве примера можем привести приложения: PrintHand (для Android, iOS, Windows), PrintBot (Android), Let's Print Droid (Android).
Обратитесь к инструкции "Пример настройки печати с мобильного устройства на базе Android через принтер, подключенный к Keenetic". В ней рассматривается пример настройки печати со смартфона на платформе ОС Android через приложение PrintHand на принтер HP LaserJet 3055, подключенный к интернет-центру Keenetic по протоколу JetDirect.
Обычно, настройка мобильного приложения заключается в указании нужного протокола (в нашем случае JetDirect/RAW), номера порта (по умолчанию используется порт TCP 9100, но при необходимости его можно изменить), IP-адреса интернет-центра (принт-сервера) и выборе нужной модели принтера (это необходимо для установки и использования драйвера, совместимого с вашим принтером). Если модель вашего принтера отсутствует в предлагаемом списке принтеров, в этом случае можно попробовать указать совместимый по серии или по номеру модель принтера (например, вместо принтера HP DeskJet Ink Advantage 1115 можно использовать HP DeskJet 1100). Примеры настроек приложений:
Пользователи, считающие этот материал полезным: 46 из 58
