Пример подключения Keenetic в режиме "Усилитель" и "Адаптер" к вышестоящей точке доступа без кнопки WPS
В случае когда основной роутер оснащен на корпусе кнопкой WPS, для подключения воспользуйтесь статьей «Дополнительные режимы работы».
Если у вас основной роутер или точка доступа не Keenetic и кнопки WPS на корпусе нет, выполните следующие действия:
0. Подключитесь кабелем Ethernet к одному из портов домашней сети дополнительного интернет-центра Keenetic.
1. Переведите его в дополнительный режим работы Адаптер или Усилитель (в новых моделях режим Ретранслятор), в зависимости от задачи.
Чтобы изменить режим работы устройства, воспользуйтесь переключателем на корпусе устройства, если ваша модель оснащена таким переключателем: Keenetic Speedster (KN-3010), Air (KN-1610/1611), Lite (KN-1310/1311), Start (KN-1111), Zyxel Keenetic Lite III и Zyxel Keenetic Air.
В других моделях измените режим работы из веб-конфигуратора. Для изменения режима перейдите в меню "Параметры системы" (Общие настройки), нажав "Изменить режим работы". На появившейся странице "Режим работы интернет-центра" укажите нужный режим и нажмите "Сохранить". Например:
NOTE: Важно! Если в веб-интерфейсе вашего интернет-центра отсутствует раздел "Режим работы интернет-центра" на странице "Общие настройки", убедитесь, что в роутере установлены компоненты системы "Режим усилителя Wi-Fi", "Режим точки доступа Wi-Fi" и "Режим клиента Wi-Fi". Сделать это можно на странице "Общие настройки" в разделе "Обновления и компоненты", нажав на "Изменить набор компонентов".
2. После включения дополнительного режима интернет-центр перезагрузится и вы потеряете доступ к его веб-конфигуратору. После загрузки у интернет-центра будет IP-адрес по умолчанию 192.168.1.3. Чтобы зайти в его настройки по локальной сети в свойствах подключения укажите вручную любой другой IP-адрес из подсети 192.168.1.x (например, 192.168.1.4).
3. После этого можно будет подключиться к веб-конфигуратору интернет-центра по адресу 192.168.1.3
NOTE: Важно! В дополнительных режимах меню веб-конфигуратора Keenetic будет урезанным, по сравнению с основным режимом (будут недоступны пункты меню, которые не используются в дополнительном режиме работы интернет-центра).
4. Далее нажмите по ссылке "Подключение к сети" для самостоятельной настройки  подключения к вышестоящей точке доступа.
На странице "Подключение к сети Wi-Fi" нажмите "Обзор сетей" и выберите нужную сеть. Затем в поле "Защита сети" установите такой же алгоритм безопасности, который установлен на вышестоящей точке доступа, и в поле "Пароль" впишите пароль для подключения.
5. После того, как произойдет подключение к роутеру (точке доступа), ваш интернет-центр Keenetic получит IP-адрес от вышестоящей точки, который можно посмотреть в ее настройках. На компьютере в настройках подключения по локальной сети обязательно верните настройку "Получить IP-адрес автоматически". Далее можно будет зайти в настройки интернет-центра по новому IP-адресу.
После произведенных настроек все хосты, подключенные к интернет-центру, будут получать IP-адреса от вышестоящей точки доступа (от основного роутера). Для дополнительного режима "Адаптер" настройка на этом закончена.
В случае режима "Усилитель" нужно будет зайти в настройки беспроводной сети. Для этого нажмите по ссылке "Сеть Wi-Fi".
И в настройках беспроводной сети Wi-Fi укажите параметры "Имя сети (SSID)", "Защита сети" и "Пароль" такие же, как на вышестоящей точке доступа.
В нашем примере на Keenetic'е в режиме "Усилитель" установлено такое же название сети как и на точке доступа, к которой подключается усилитель. В этом случае беспроводные устройства домашней сети смогут автоматически переключаться между интернет-центрами, выбирая предпочтительную точку доступа.
NOTE: Важно! На основном интернет-центре, к которому будет подключаться Keenetic в дополнительном режиме, должен быть включен DHCP-сервер. Но если он отключен, в настройках интернет-центра, и хостах за ним, необходимо будет вручную прописывать сетевые настройки (IP-адрес, маска, шлюз, DNS). В интернет-центре это необходимо сделать на шаге 4 данной инструкции. В интернет-центре Keenetic настройки производятся на странице "Подключение к сети Wi-Fi" в разделе "IP адрес".
Пользователи, считающие этот материал полезным: 90 из 112
