NOTE: В данной статье показана настройка версий ОС NDMS 2.11 и более ранних. Настройка актуальной версии ПО представлена в статье "Режим Адаптер".
В режиме "Адаптер" интернет-центр работает как беспроводной мост с отключенной собственной точкой доступа, предоставляя доступ к сети Wi-Fi всем устройствам, подключенным к его сетевым портам. Таким образом, вы можете обойтись без прокладки кабеля Ethernet к вашей приставке IPTV, компьютеру, или другому устройству, не оснащенному адаптером Wi-Fi.
Подключение к основному интернет-центру возможно только по Wi-Fi. К дополнительному интернет-центру, работающему в режиме "Адаптер", можно подключать клиентов только по сетевому кабелю Ethernet.
Внимание! Для нормальной работы режима "Адаптер" требуется, чтобы в сети, к которой будет подключен дополнительный интернет-центр серии Keenetic, работал DHCP-сервер. Т.е. необходимо, чтобы основной интернет-центр автоматически присваивал IP-адреса клиентским устройствам в локальной сети.
В веб-конфигураторе интернет-центра (в меню Система > Режим) установите режим работы дополнительного интернет-центра Адаптер (в интернет-центрах Keenetic Lite III и Keenetic Air переведите переключатель на задней панели в положение Адаптер).
Когда интернет-центр загрузится, подключите его к беспроводной сети Wi-Fi 2,4 ГГц или 5 ГГц, нажав на корпусе кнопку Wi-Fi один или два раза соответственно, чтобы запустить процесс соединения по WPS. Таким же образом нажмите кнопку на основном интернет-центре. При успешном подключении на интернет-центре загорится индикатор Интернет (глобус).
Важно! Интернет-центр Keenetic должен находиться в зоне действия сети Wi-Fi основного интернет-центра.
Интернет-центр в режиме "Адаптер" должен будет подключиться и получить IP-адрес от основного интернет-центра. Факт подключения и IP-адрес можно посмотреть на основном интернет-центре. В интернет-центре серии Keenetic посмотреть IP-адрес можно в меню Системный монитор > Клиенты Wi-Fi.
В нашем примере интернет-центр в режиме "Адаптер" получил от основного интернет-центра IP-адрес 192.168.1.34, по которому будет доступен из локальной сети. Далее можно будет зайти в его веб-интерфейс и при необходимости внести дополнительные настройки.
В режиме работы "Адаптер" можно использовать любые свободные сетевые порты для подключения устройств с Ethernet-портом.
Внимание! Если на основном интернет-центре (точке доступа) нет поддержки WPS, подключение к сети нужно настроить вручную. Для этого нужно подключиться кабелем Ethernet к интернет-центру, который работает в режиме "Адаптер", на компьютере в сетевом подключении прописать IP-адрес из диапазона 192.168.1.4 ~ 192.168.1.254 с маской 255.255.255.0. Веб-конфигуратор будет доступен по IP-адресу 192.168.1.3 (это служебный статический IP-адрес устройства) и вы сможете вручную настроить подключение к сети Wi-Fi в меню Интернет > Адаптер Wi-Fi. Например:
Внимание! Если вы включили режим "Адаптер", а на основном интернет-центре отключен DHCP-сервер, веб-конфигуратор дополнительного интернет-центра будет недоступен по IP-адресу 192.168.1.1 или доменному имени my.keenetic.net. При этом устройство может успешно работать в указанном режиме. Но если вам необходим доступ к веб-конфигуратору, в этом случае обратитесь к статье: «Возможность доступа к веб-конфигуратору, когда интернет-центр Keenetic Lite III находится в режиме "Точка доступа"»
Подробную информацию о других дополнительных режимах работы интернет-центров Keenetic вы найдете в статье: «Дополнительные режимы работы интернет-центров»
KB-5211
