NOTE: Важно! Если вы планируете настроить Keenetic в качестве VPN-сервера, начать необходимо с проверки того, что он имеет публичный "белый" IP-адрес, а при использовании доменного имени KeenDNS, что оно настроено в режиме "Прямой доступ", для которого также требуется публичный IP-адрес. При несоблюдении любого из этих условий подключение к такому серверу из Интернета будет невозможно.
Встроенный виртуальный VPN-сервер IPSec на Keenetic можно настроить по инструкции "VPN-сервер IPsec (Virtual IP)".
Для настройки IPSec-подключения в операционной системе Mac OS зайдите в меню Системные настройки (System Preferences) > Сеть (Network).
В открывшемся окне Сеть (Network) нажмите в левом нижнем углу "+".
В открывшемся окне в поле Интерфейс (Interface) выберите значение VPN.
В поле Тип VPN (VPN Type) выберите Cisco IPSec.
В поле Имя службы (Service Name) укажите название туннеля.
Нажмите кнопку Создать (Create).
В открывшемся меню введите следующие параметры:
Адрес сервера (Server Address) — внешний адрес или доменное имя Keenetic;
Имя учетной записи (Account Name) и Пароль (Password) — учетная запись Keenetic для подключения к туннелю.
Нажмите кнопку Настройки аутентификации (Authentication Settings), введите Общий ключ (Shared Secret) — Ключ PSK, настроенный в Keenetic и нажмите ОK.
Далее нажмите в правом нижнем углу Применить (Apply) и затем Подключить (Connect).
В случае корректной настройки Статус (Status) изменится с Не подключено (Not connected) на Подключено (Connected).
