При использовании встроенного BitTorrent-клиента Transmission иногда возникают ситуации, когда он перестаёт запускаться (веб-интерфейс Transmission не работает), возникает ошибка при добавлении торрент-файла или не происходит закачка.
Самой вероятной причиной таких событий является повреждение файла настроек settings.json встроенного BitTorrent-клиента Transmission. Это может произойти в результате какого-то сбоя.
Для восстановления работы нужно сделать сброс настроек торрент-клиента на установки по умолчанию.
Выполните один из представленных вариантов:
1. Для сброса настроек выполните через интерфейс командной строки (CLI) интернет-центра команды:
(config)> torrent reset
После выполнения указанных выше команд настройки в файле конфигурации settings.json сбросятся до заводских установок.
NOTE: Важно! Также на установки по умолчанию будут сброшены параметры "Директория для загрузки по-умолчанию (download-dir)", "Использовать директорию для незавершенных файлов (incomplete-dir)", "Language (Язык)" и др., настраиваемые в веб-интерфейсе Transmission в меню "Настройки (Config)".
После выполнения сброса настроек вам нужно будет заново настроить Transmission и проверить работу торрент-клиента.
2. Начиная с версии операционной системы KeeneticOS 2.10 в веб-конфигураторе интернет-центра Keenetic появилась возможность восстановить настройки конфигурационного файла settings.json до заводских установок.
Для этого перейдите на страницу "Приложения", нажмите на "Torrent-клиент" и затем в появившемся окне "BitTorrent-клиент Transmission" нажмите кнопку "Восстановить settings.json".
3. Подключитесь к USB-накопителю по сети (через Проводник или Менеджер файлов) или по протоколу FTP.
Найдите на нём файл конфигурации settings.json и удалите его (в некоторых случаях может потребоваться также удалить ещё файлы dht.dat и stats.json).
Затем в веб-конфигураторе интернет-центра на странице "Приложения" выключите и снова включите Torrent-клиент. После этого интернет-центр создаст новый файл конфигурации settings.json с заводскими настройками. Далее проверьте работу торрент-клиента Transmission.
4. Удаление файла конфигурации settings.json можно выполнить отключив USB-накопитель от интернет-центра и подключив его напрямую к компьютеру.
Используйте кнопку FN на корпусе интернет‐центра, которая предназначена для безопасного отключения подключенных к интернет‐центру USB-накопителя, чтобы хранящаяся на нем информация не была повреждена. Для этого, перед тем как отключать накопитель, остановите его работу. Затем нажмите кнопку FN. Запустится процесс остановки накопителей, и, после того как индикатор USB на интернет‐центре перестанет мигать, можно безопасно отключить накопитель. Подключив накопитель к компьютеру, найдите на нём файл конфигурации settings.json и удалите его (в некоторых случаях может потребоваться также удалить ещё файлы dht.dat и stats.json).
Далее подключите USB-накопитель к интернет-центру и проверьте работу торрент-клиента.
Статья закрыта для комментариев.
