NOTE: В данной статье показана настройка версий ОС NDMS 2.11 и более ранних. Настройка актуальной версии ПО представлена в статье "Подключение USB-накопителя".
Некоторые интернет-центры серии Keenetic (кроме Keenetic 4G, который оснащен USB-разъемом только для подключения совместимых USB-модемов 3G/4G) оборудованы USB-разъемами, к которым можно подключать внешние накопители с интерфейсом USB (это могут быть флешки, внешние жесткие диски HDD и SSD). К подключенному накопителю можно организовать общий доступ в сети Windows для пользователей вашей проводной и беспроводной домашней сети. С USB‑накопителем можно использовать FTP‑сервер (с возможностью доступа из Интернета) и автономный встроенный BitTorrent-клиент (для работы в файлообменной сети).
В данной статье рассмотрим пример подключения USB‑накопителя к интернет-центру и организации общего сетевого доступа к ресурсам накопителя для всех пользователей домашней сети Windows.
Интернет-центр может работать со стандартными для операционных систем Microsoft Windows файловыми системами NTFS, FAT32 и FAT, с файловыми системами, используемыми в ОС Linux, – EXT2, EXT3 и EXT4, а также с файловой системой ОС Mac OS – HFS Plus.
0. Перед подключением USB-накопителя к интернет-центру убедитесь, что в устройстве установлены необходимые компоненты микропрограммы, необходимые для работы с USB-накопителями.
Подключитесь к веб-конфигуратору интернет-центра и перейдите в меню Система на вкладку Обновление. Просмотрите набор компонентов и убедитесь, что в подразделе USB storage установлены нужные компоненты.
При подключении USB-накопителя с файловой системой FAT32 должен быть установлен компонент Файловая система FAT32.
2. Интернет-центр автоматически распознает и установит накопитель в системе. Если накопитель содержит разделы, они будут установлены.
В меню Системный монитор на вкладке Система убедитесь, что USB-накопитель определился.
Если подключенный USB-накопитель не был обнаружен интернет-центром, обратитесь к статье «Что делать, если интернет-центр не видит подключенный к нему USB-накопитель?»
Более полную информацию по подключенному накопителю вы найдете на вкладке USB.
3. Далее перейдите в меню Приложения > Сеть Windows и убедитесь, что Включен сервер сети Microsoft Windows, установлены галочки Автоматическое монтирование и Разрешить доступ без авторизации.
Внимание! Меню Сеть MS Windows вы увидите только в том случае, если в системе NDMS установлен компонент Сервер протокола доступа к файлам и принтерам в сетях Windows. Информация по обновлению компонентов микропрограммы представлена в статье: «Обновление устройства и установка актуальных версий программных компонентов через веб-конфигуратор»
Если вы хотите, чтобы сервер был виден в Сетевом окружении, необходимо указать рабочую группу, в которой находятся все остальные компьютеры домашней сети. Для этого нажмите на ссылку изменить, которая откроет меню Система > Параметры.
В поле Имя устройства вы можете изменить имя, которое будет служить для идентификации интернет-центра в локальной сети (NetBIOS-имя), а в поле Имя рабочей группы укажите имя группы, в которой находятся все остальные компьютеры. После чего нажмите кнопку Применить.
Для настройки и добавления общей папки нажмите кнопку Добавить общую папку. Откроется окно Настройка общего сетевого ресурса, где можно указать путь к конкретной папке на USB-накопителе, которая станет общей.
На этом настройка подключения USB-накопителя к интернет-центру завершена.
После применения настроек пользователи смогут получить доступ к любым совместимым USB-накопителям, подключенным к интернет-центру. Для этого можно использовать его локальный IP-адрес (по умолчанию \\192.168.1.1) или NetBIOS-имя (имя устройства).
Далее приведен пример настройки сетевого доступа к USB-накопителю из ОС Windows.
Нажмите Пуск > Выполнить и в строке Открыть введите сетевое имя интернет-центра, указав в начале \\ (в нашем примере это \\Keenetic). В качестве сетевого адреса можно использовать имя \\my.keenetic.net или IP-адрес по умолчанию \\192.168.1.1
Если интернет-центр находится в той же рабочей группе, что и другие компьютеры домашней сети, вы можете получить доступ к USB-накопителю через Сетевое окружение (Сеть).
Если на компьютере в сетевом окружении вы не видите сетевое имя интернет-центра, обратитесь к статье: «Компьютер не видит внешний жесткий диск, подключенный к интернет-центру»
Внимание! В этой статье мы рассмотрели самый простой пример подключения USB‑накопителя к интернет-центру и организацию общего сетевого доступа к ресурсам накопителя для всех пользователей домашней сети Windows. Если вам потребуется настроить сетевой доступ к определенным папкам или разделить доступ между отдельными пользователями (например, чтобы пользователи могли смотреть содержимое всего диска, а изменять и создавать файлы только в своей персональной папке), обратитесь к статье: «Настройка прав доступа к сетевому диску, подключенному к интернет-центру»
Ознакомьтесь со статьями: «Как создать Сетевой диск в ОС Windows для доступа к данным USB-накопителя, подключенного к интернет-центру?» и «Подключение к интернет-центру жесткого диска с несколькими разделами»
Обращаем ваше внимание, что аппаратных и программных ограничений на количество одновременно подключаемых USB-накопителей к интернет-центру — нет. Ограничения касаются только моделей в белом корпусе (для Keenetic и Keenetic 4G — 4 устройства, а для Keenetic Giga — 3 устройства). Для подключения нескольких накопителей к одному порту USB мы рекомендуем использовать активный USB-хаб c собственным блоком питания.
