Некоторые модели Keenetic оснащены USB-разъемами, к которым можно подключать внешние накопители (диски) с интерфейсом USB (это могут быть флешки, внешние жесткие диски HDD и SSD).
NOTE: Важно!
1. Рекомендуем выполнять резервное копирование важных файлов во избежание потери данных.
2. Аппаратных и программных ограничений на количество одновременно подключаемых USB-накопителей к интернет-центру — нет. Для подключения нескольких накопителей к одному порту USB мы рекомендуем использовать активный USB-хаб c собственным блоком питания.
3. Отсутствует ограничение на максимальный объем внешнего жесткого диска, который можно подключить к интернет-центру.
4. Модели Keenetic 4G оснащены USB-разъемом для работы исключительно с совместимыми USB-модемами 3G/4G. Подключение USB-накопителей в этих моделях не поддерживается. Исключением является модель Keenetic Hero 4G (KN-2310), оснащенная многофункциональным портом USB.
5. Для извлечения диска используйте процедуру безопасного отключения USB-накопителя.
К подключенному накопителю можно организовать общий доступ в сети Windows или Apple для пользователей домашней сети.
Подключив по USB жесткий диск, вы можете использовать автономный встроенный Torrent-клиент (для работы в файлообменной сети) и возложить на интернет-центр обязанность качать торренты и раздавать их круглосуточно, не нагружая этой задачей свои компьютеры или, тем более, планшеты и смартфоны. Управлять заданиями можно как в домашней сети, так и через Интернет.
Можно организовать медиасервер DLNA для просмотра медиаконтента на смарт-телевизорах, сетевых медиацентрах и медиаплеерах (в качестве последних все чаще выступают смартфоны и планшеты).
Помимо этого, можно включить FTP‑сервер для доступа к файлам на USB-дисках по протоколу FTP (с возможностью доступа из Интернета).
В данной статье рассмотрим пример подключения USB‑накопителя к интернет-центру и организации сетевого доступа к ресурсам накопителя для всех пользователей домашней сети Windows.
Интернет-центр может работать со стандартными для операционных систем Microsoft Windows файловыми системами NTFS, exFAT, FAT32 и FAT, с файловыми системами, используемыми в ОС Linux, – EXT2, EXT3 и EXT4, а также с файловой системой ОС Mac OS – HFS Plus.
1. Перед подключением USB-накопителя к интернет-центру убедитесь, что в устройстве установлены компоненты системы, необходимые для работы с USB-накопителями. Сделать это можно на странице "Общие настройки" в разделе "Обновления и компоненты", нажав "Изменить набор компонентов".
В частности, при подключении USB-накопителя с файловой системой NTFS должен быть установлен компонент "Файловая система NTFS", а при подключении USB-накопителя с файловой системой FAT32 компонент "Файловая система FAT32".
Компонент "Контроль доступа к папкам" позволяет устанавливать права доступа к отдельным каталогам файловой системы на USB-накопителе, а компонент "Общий доступ к файлам и принтерам (TSMB/CIFS)" предоставляет доступ к USB-накопителям и принтерам для компьютеров под управлением ОС Windows.
2. Подключите накопитель к разъему USB интернет-центра. Keenetic автоматически распознает и установит совместимый накопитель. Если накопитель содержит разделы, они также будут установлены.
Убедитесь, что USB-накопитель определился в системе. На странице "Системный монитор" в разделе "USB-диски и принтеры" должна появится запись о подключенном диске.
Если накопитель не распознается, подключите его к компьютеру и выполните проверку
на наличие ошибок в файловой системе. Для получения дополнительной информации обратитесь к статье "Что делать, если интернет-центр не видит подключенный к нему USB-накопитель?"
Нажмите по ссылке "USB-диски и принтеры" для перехода на страницу "Приложения". Здесь вы увидите раздел "Сеть Windows". По умолчанию файловый сервер сети Windows включен. Операционная система интернет-центра поддерживает протоколы CIFS/SMB (SMB v1/2/3).
Для настройки файлового сервера и общего доступа нажмите по ссылке "Сеть Windows".
3. В разделе "Основные настройки" по умолчанию включена опция "Автомонтирование новых USB-дисков". Это означает, что подключенный диск будет автоматически добавлен в систему.
В поле "Имя сервера" вы можете изменить имя, которое будет служить для идентификации интернет-центра в локальной сети (NetBIOS-имя). Если вы хотите, чтобы интернет-центр Keenetic был виден в Сетевом окружении, нужно в поле "Рабочая группа" указать название группы, в которой находятся все остальные компьютеры домашней сети.
Для настройки и добавления общей папки нажмите "Добавить общий ресурс". Откроется окно со встроенным обозревателем файлов, где нужно указать конкретную папку на USB-накопителе, которая станет общей, и затем нажать кнопку "Выбрать". В нашем примере был выбран корневой каталог для предоставления доступа ко всем папкам накопителя.
После выбора общей папки вы снова окажитесь на странице "Сеть Windows". В поле "Имя ресурса в сети" автоматически будет установлено имя общей папки, но при желании, вы можете изменить название.
В разделе "Пользователи" по умолчанию включена опция "Анонимный доступ" (доступ без авторизации). Доступ к файловому серверу с компьютеров и мобильных устройств под управлением Android, Microsoft Windows, Apple OS X и iOS по умолчанию открыт для всех пользователей домашней сети без авторизации. Вы можете изменить эту политику, а также добавить в операционную систему интернет-центра компонент "Контроль доступа к папкам", чтобы разграничить доступ пользователей к папкам. Дополнительную информацию вы найдете в статье "Контроль доступа к папкам USB-накопителя".
На этом настройка интернет-центра завершена.
Теперь пользователи домашней сети смогут получить доступ к общим папкам USB-накопителя, подключенного к Keenetic. Для доступа можно использовать локальный IP-адрес интернет-центра (по умолчанию \\192.168.1.1) или его NetBIOS-имя (имя, указанное в поле "Имя сервера").
4. Далее показан пример настройки сетевого доступа к USB-накопителю из ОС Windows.
Запустите приложение "Выполнить" или файловый менеджер "Проводник". В адресной строке введите локальный IP-адрес \\192.168.1.1
Или сетевое имя интернет-центра, указав в начале \\ (в нашем примере это \\Keenetic).
Если интернет-центр находится в той же рабочей группе, что и другие компьютеры домашней сети, вы сможете получить доступ к USB-накопителю через "Сетевое окружение" (Сеть).
Если на компьютере в сетевом окружении вы не видите имя интернет-центра, обратитесь к статьям "Нет доступа к USB-диску по сети? В Сети Windows не отображается имя роутера?" и "Компьютер не видит внешний жесткий диск, подключенный к интернет-центру"
Мы рассмотрели самый простой пример подключения USB‑накопителя к интернет-центру и организацию общего сетевого доступа (без авторизации) к ресурсам накопителя для всех пользователей домашней сети Windows. Если вам потребуется настроить сетевой доступ к определенным папкам или разделить доступ между отдельными пользователями (например, чтобы пользователи могли смотреть содержимое всего диска, а изменять и создавать файлы только в своей персональной папке), обратитесь к статье "Контроль доступа к папкам USB-накопителя".
NOTE: Важно! Чтобы предотвратить повреждение данных на USB-накопителе, придерживайтесь следующих рекомендаций:
Не используйте флэш-накопители для работы торрент-клиента Transmission и закачки торрентов.
Не извлекайте USB-накопитель во время использования. Для его извлечения используйте процедуру безопасного отключения USB-накопителя.
Если диску не хватает питания от USB‐порта и при интенсивном использовании он отключается, подключите его через USB-хаб с внешним блоком питания.
TIP: Совет: Ознакомьтесь со следующей информацией:
Удаленный доступ из Интернета к файлам USB-накопителя
Как создать Сетевой диск в ОС Windows для доступа к данным USB-накопителя, подключенного к интернет-центру?
Подключение к интернет-центру жесткого диска с несколькими разделами
Что делать, если интернет-центр не "видит" подключенный к нему USB-накопитель?
Резервное копирование данных из Windows 10 на внешний накопитель, который подключен к USB-порту интернет-центра
Поддержка exFAT
Использование файловой системы EXT4 на USB-накопителях
"Keenetic 4G оснащен USB-разъемом для подключения совместимых USB-модемов 3G/4G. Подключение USB-накопителей в этой модели не поддерживается." - будет ли реализовано подключение USB-накопителей для Keenetic 4G?
Именно в модели 4G нет. Для работы с USB-накопителями используйте другие модели.
Подскажите пожалуйста максимальную емкость накопителя который поддерживает Keenetic Extra (KN-1710) для хранения данных и использования встроенного Bit-torrent.
У нас нет такой информации, но с 6 ТБ дисками Кинетики работают.
Здравствуйте . При подключении USB-хаб нужно ли сделать настройки на роуторе . Дело в том хочу ещё подключить один жёсткий диск .
На роутере дополнительно не нужно ничего настраивать.
А диск переходит в сон или постоянно крутит?
Дмитрий, это зависит от настроек самого диска. См. https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/213967209
> 5. Мы не можем гарантировать корректную работу внешних жестких дисков без внешнего (дополнительного) питания при подключении к интернет-центру.
А можно конкретней?
Я хотел как раз диск без внешнего питания, т.к. розетка в месте подключения роутера только одна.
Да и лишних проводов не хочется тянуть.
Догадываюсь, что HDD большого объёма (например Seagate Backup Plus Portable Drive 5 ТБ) будет требовать большой ток от USB, который роутер при большой нагрузке обеспечить не сможет.
И соответственно выбор таков: либо маленький диск (~500 Gb), либо с внешним питанием.
Верно?
При повышенной нагрузке, как например работа торрент-клиента или просмотр видео, диск повышает энергопотребление. Мы сталкивались с такими случаями, когда такое превышение было свыше заявленной производителем величины. На роутерах Keenetic USB-порты работают по общепринятому официальному стандарту. По стандарту, порт USBv2 поддерживает питание пяти единиц нагрузки каждая по 100 мА, что составляет ток до 500 мА; порт USBv3 рассчитан на питание 6 стандартных устройств с расчетным потреблением тока 150 мА – то есть, 900 мА максимум. Но как я сказал выше, что при интенсивной работе накопитель может потреблять значительно больший ток. Для накопителей потребляющих более 500 мА, и не имеющих внешнего источника питания, рекомендуется подключить его через USB-хаб (концентратор) с внешним питанием.
Добрый день.
Жёсткий диск (в док-станции с USB) хочу подключить к Smart TV от LG через Ваш Wi-Fi роутер Keenetic Extra (KN-1711). От TV до роутера патч-корд. Подскажите, при таком подключении телевизор "увидит" диск?
Евгений, увидит, но только после того как в роутере вы включите Медиатеку DLNA https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000865499
Спасибо большое за оперативный ответ. Ещё уточнение - Ваш роутер планирую использовать в режиме повторителя (ошибся с разводкой шнуров при ремонте), чтобы он связывал диск и телевизор проводами. Будут какие-то дополнительные сложности в настройке?
Сложностей возникнуть не должно.
К Keenetic Ultra подключен HDD Seagate IronWolf Nas на 4 ТБ. через внешний бокс USB 3.0 Orico. Текущая версия KeeneticOS: 3.4.3. ПК подключен к роутеру на скорости 1 Гб/с. Скорость чтения/записи жесткого диска в сети составляет ~10МБ/c, что очевидно критически недостаточно для комфортной работы в сети и достаточной скорости передачи видео контента в UHD на телевизор. Перед этим стоял HDD WD через бокс Agestar USB 2.0 - ситуация та же. Внешний бокс и HDD обновлял из-за предположения, что бокс USB 2.0 не поддерживает более скоростную передачу данных. Проверил, что порт USB 3.0 на роутере подключен как USB 3.0. В чем может быть проблема?
Отвечаю. Вся домашняя сеть подключена через промежуточный свитч. Скорость соединения со свитчем Keenetic показывает 1 Гб/с. А от компьютера до Ethernet-розетки попался некачественный кабель, обеспечивающий максимальную скорость 100 Мб/с. Заменил, скорость копирования файлов стала 60 МБ/с.
Здравствуйте,подскажите пожалуйста, а в Ваши роутеры с поддержкой usb+модем (Viva,Extra,Omni) можно ли подключить usb-хаб, к которому будут подключены устройства разного типа одновременно, usb модем( для раздачи интернета в сеть) так как через LAN его неоткуда брать, и жесткий диск - 1Тб (сервер с данными) и принтер,соответственно, (чтобы не забивать LAN порты), чтобы пользоваться через юсб (соответственно хаб с бп). Или есть какие-то определенные модели для реализации данной затеи? Спасибо
Да, для расширения USB-портов можно использовать активный USB-хаб. Подробности в статье https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000323409
Добрый день!
Добавьте поддержку файловой системы APFS, поскольку HFS+ перестала быть основной файловой системой на Mac
Valentin, спасибо, передадим ваше пожелание разработчикам.
