Безопасное отключение USB-накопителя
Во избежание повреждения данных на USB-накопителе перед выключением роутера или извлечением диска выполняйте безопасное отключение. Не извлекайте USB-накопитель во время использования, это может привести к повреждению или потере данных.
Показанные в статье алгоритмы отключения безопасны для всех USB-носителей в целом и служат для предотвращения потенциального повреждения данных при внезапном отключении питания устройства.
Извлечение устройства
Для безопасного отключения и излечения диска нажмите на корпусе роутера кнопку FN, расположенную рядом с USB-портом, и подождите, пока погаснет индикатор FN.
С настройками по умолчанию кнопка FN предназначена именно для безопасного отключения от интернет-центра USB-накопителей.
TIP: Совет: При отключении накопителя на жёстких магнитных дисках (HDD, НЖМД) дождитесь, пока он перестанет издавать вибрацию. Это актуально для дисков, которые в своей конструкции используют магнитные пластины ("блины") и шпиндель.
Данный совет не относится к твердотельным накопителям (SSD, USB Flash), т.к. в них отсутствуют подвижные механизмы и работают они беззвучно.
NOTE: Важно! Если к роутеру подключены несколько USB-накопителей через внешний USB-концентратор (USB-хаб), при нажатии кнопки FN произойдет отключение всех устройств, которые подключены к USB-порту интернет-центра.
Также безопасное отключение и извлечение USB-накопителя можно выполнить из веб-конфигуратора роутера.
На стартовой странице "Системный монитор" в разделе "USB-диски и принтеры" нажмите кнопку "Извлечь".
Появится сообщение следующего вида:
Нажмите "Подтвердить" для извлечения устройства. В этом случае произойдет полное отключение USB-накопителя от роутера, а именно — сброс кэша внутри устройства на физический носитель, остановка работающих служб, размонтирование разделов файловой системы и (где необходимо) парковка головок HDD.
NOTE: Важно! Чтобы получить снова доступ к накопителю, потребуется повторно подключить его к USB-порту Keenetic, или выполнить перезагрузку интернет-центра.
Отключение (размонтирование) устройства
В веб-конфигураторе на странице "Приложения" в разделе "Диски и принтеры" можно выполнить отключение (размонтирование) USB-накопителя. Нажав кнопку "Отключить" происходит только остановка работы со всеми разделами диска и отмонтирование его файловой системы в операционной системе роутера. В этом случае не происходит процедура извлечения (полного отключения) диска.
После нажатия на кнопку "Отключить", разделы диска будут размонтированы в системе и появится кнопка "Переподключить". Затем можно будет нажать на эту кнопку и диск снова будет подключен к роутеру.
TIP: Совет: В интернет-центре Keenetic по умолчанию включена опция "Автоматическое обновление операционной системы", которая выполняется без участия пользователя и может сработать в произвольное время, что приведет к перезагрузке устройства. Если на Keenetic (или через него) выполняются важные задачи и принудительное обновление или случайная перезагрузка нежелательны, укажите расписание или отключите опцию "Автоматическое обновление операционной системы". В этом случае рекомендуем самостоятельно периодически проверять наличие новых обновлений на стартовой странице Системный монитор и устанавливать их, нажав на кнопку "Установить обновления".
Пользователи, считающие этот материал полезным: 58 из 65
