Автоматическое обновление операционной системы
В интернет-центре Keenetic обновление встроенной операционной системы (прошивки / микропрограммы) может осуществляться в автоматическом режиме, без участия пользователя. На странице "Параметры системы" (Общие настройки) в разделе "Обновления и компоненты" по умолчанию включена опция "Автоматическое обновление операционной системы".
Когда автоматическое обновление включено, интернет-центр автоматически выполнит обновление без какого-то оповещения и произойти это может в любое время. Это время определяется  нашим сервером обновлений, в т.ч. исходя из нагрузки на него.
Также имеется возможность создания расписания для автоматического обновления операционной системы роутера. В этом случае автообновление произойдет в указанный период времени. По умолчанию установлено значение "В любое время".
При добавлении расписания выделите области, соответствующие рабочему времени расписания (время, в которое будет разрешено автообновление), а нерабочие часы оставьте незакрашенными. В нашем примере, на скриншоте выше, выделена область с 01:30 до 05:00 для работы автообновления.
NOTE: Важно! Автообновление на нашем сервере включается не сразу после выпуска релиза. Обычно проходит некоторое время (примерно 1-2 недели), и только убедившись в стабильности релиза, на нашем сервере включается механизм автообновления. Только после этого релиз станет доступен для автообновления устройствам, на которых включена данная возможность. Компания Keenetic самостоятельно принимает решение для какого релиза и когда будет включено автообновление.
Автоматические обновления KeeneticOS происходят постепенно. Новые версии могут быть установлены на все устройства Keenetic в течение нескольких недель после выхода. Но автообновление может произойти и через достаточно долгий срок, после выпуска новой версии, это зависит в том числе и от загрузки сервера и количества обновляющихся устройств. Обычно частота выпуска автообновлений стабильного релиза происходит примерно 6 раз в год.
Задача автообновления не в том, чтобы все интернет-центры как можно быстрее получили новую версию ПО, как только она вышла, а в том, чтобы устройства не оставались на старых версиях операционной системы, и при этом обновление происходило в автоматическом режиме, без участия пользователей.
После закачки и установки обновления интернет-центр автоматически перезагрузится. Если на Keenetic (или через него) выполняются важные задачи и принудительное обновление или случайная перезагрузка нежелательны, укажите расписание или отключите опцию "Автоматическое обновление операционной системы".
Для оперативного получения обновления отключите функцию автообновления, и самостоятельно периодически проверяйте наличие новых обновлений на стартовой странице Системный монитор и устанавливайте их вручную, нажав на кнопку "Установить обновления".
Важно! Автоматическое обновление роутера не сработает, если устройство перезагружается, выключается или теряет подключение с нашим сервером чаще 1 раза в сутки. В этом случае сервер будет считать, что соединение с Интернетом нестабильное и не выполнит автообновление для такого устройства.
TIP: Справка: Процесс обновления KeeneticOS оптимизирован для работы в фоновом режиме, чтобы минимизировать время простоя системы. Keenetic имеет двойную флэш-память с активными и резервными образами KeeneticOS, чтобы обеспечить безотказное автоматическое обновление. При выпуске новой версии операционной системы устройство сначала загрузит, сохранит и проверит целостность образа программного обеспечения в разделе резервного копирования, не прерывая основной операции. Затем устройство Keenetic перезагрузится с обновленной версией KeeneticOS. Доступ в Интернет будет ненадолго прерван только на время перезагрузки устройства.
TIP: Примечание: Доступны 3 канала обновления KeeneticOS:
Релиз (Рекомендуется): Обновления в этом канале прошли полное тестирование и рекомендуются к установке всем пользователям. Официальные релизы выходят примерно раз в два месяца.
Предварительная версия: Выбрав этот канал, вы сможете одним из первых испытать последние обновления, улучшения производительности и новые функции с минимальным риском. Предварительные версии выходят примерно дважды в месяц.
Тестовая сборка: Тестовый канал обновляется еженедельно и показывает нашему сообществу, над чем мы работаем прямо сейчас. Тестовые сборки могут содержать ошибки.
Важно! Будьте осторожны при установке тестовых сборок! При использовании KeeneticOS из канала разработчиков, рекомендуем периодически делать резервную копию текущей конфигурации роутера, сохранив файл startup-config.txt, и системный файл firmware с текущим набором установленных компонентов операционной системы роутера KeeneticOS. Это позволит при необходимости быстро восстановить конфигурацию устройства в прежнее состояние.
Выбрав канал обновления KeeneticOS и включив опцию "Автоматическое обновление операционной системы" вы сможете получать автообновления только из определенного канала.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 184 из 207
