Сохранение файла конфигурации startup-config
Пользовательская конфигурация в интернет-центрах Keenetic хранится в виде системного файла. Его можно сохранять на любой накопитель или записывать в устройство. Это удобно для резервного копирования или восстановления рабочих настроек, для установки однотипных параметров на большое количество устройств и т.п.
TIP: Совет: Как только вы настроили интернет-центр Keenetic и удостоверились, что он работает правильно, рекомендуем сделать резервную копию файла конфигурации. В дальнейшем вы можете спокойно изменять настройки интернет-центра и при необходимости выполнить возврат к предыдущим рабочим настройкам.
При изменении настроек по умолчанию в устройстве создается системный файл startup-config, содержащий пользовательские настройки. Это текстовый файл с пользовательскими настройками, которые выполняются при запуске интернет-центра.
Для сохранения файла startup-config перейдите в веб-конфигуратор на страницу "Параметры системы" (Общие настройки). В разделе "Системные файлы" представлены файлы для управления и просмотра информации об интернет-центре.
Нажмите по записи файла startup-config и затем кнопку "Сохранить на компьютер". Файл будет загружен веб-браузером. Если появится окно сохранения файла, укажите местоположение (папку, в которую будет сохранен файл) и нажмите "Сохранить" или "OK".
Открыть файл конфигурации startup-config.txt для просмотра или редактирования вы можете в любом текстовом редакторе.
NOTE: Важно! В интернет-центре Keenetic в каждом режиме работы (Основной / Адаптер / Усилитель / Точка доступа) используется свой файл конфигурации startup-config.
С помощью ранее сохраненной резервной копии файла можно восстановить настройки интернет-центра. Для этого нажмите кнопку "Заменить файл" и укажите путь к файлу конфигурации startup-config.txt
Пользователи, считающие этот материал полезным: 250 из 275
