Сохранение файла операционной системы (микропрограммы) роутера
Микропрограмма (прошивка, операционная система KeeneticOS с набором установленных компонентов) в интернет-центрах Keenetic хранится в виде системного файла firmware. Его можно сохранить на компьютер или любой накопитель, и при необходимости загрузить в устройство. Это удобно для резервного копирования и возможности восстановления определенной версии микропрограммы KeeneticOS.
TIP: Совет: Как только вы настроили интернет-центр Keenetic и удостоверились, что он работает правильно, рекомендуем сделать резервную копию файла микропрограммы. В дальнейшем вы сможете спокойно обновлять версии KeeneticOS интернет-центра и при необходимости выполнить возврат к предыдущей версии.
Для сохранения файла firmware перейдите в веб-конфигуратор на страницу "Параметры системы" (Общие настройки). В разделе "Системные файлы" представлены файлы для управления интернет-центром.
Нажмите по записи файла firmware и затем кнопку "Сохранить на компьютер". Файл микропрограммы (файл с расширением .bin) интернет-центра будет загружен веб-браузером. Если появится окно сохранения файла, укажите местоположение (папку, в которую будет сохранен файл) и нажмите "Сохранить" или "OK". По умолчанию в имени файла указывается модель устройства и точная версия операционной системы KeeneticOS (например, KN-1711_draft_3.06.A.3.0-1_firmware.bin).
С помощью ранее сохраненной резервной копии файла микропрограммы в интернет-центре можно восстановить конкретную версию KeeneticOS. Для этого нажмите кнопку "Заменить файл" и укажите путь к файлу микропрограммы.
TIP: Совет: Для возможности вернуть настройки роутера, помимо файла операционной системы сохраните на компьютере файл конфигурации startup-config с текущими настройками.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 23 из 24
