Компьютер не видит внешний жесткий диск, подключенный к интернет-центру
1. Убедитесь, что вы выполнили настройки интернет-центра в соответствии по статьям:
2. Попробуйте открыть сетевой диск по IP-адресу. Для этого в ОС Windows нажмите "Пуск > Все программы > Стандартные > Выполнить", в поле "Открыть" наберите:
\\192.168.1.1     (локальный IP-адрес вашего Keenetic)
и нажмите кнопку OK.
3. Если на компьютере установлен Антивирус или Брандмауэр (Firewall, межсетевой экран), убедитесь, что не он является причиной блокировки доступа, временно отключив его. Некоторое ПО требует, чтобы сеть, к которой подключен Keenetic, была включена в доверенные. Обратитесь к руководству пользователя или в поддержку соответствующего ПО, чтобы узнать, какие настройки необходимо сделать для получения доступа к общему сетевому ресурсу.
4. Убедитесь, что в настройках интернет-центра в Сеть MS Windows включен режим доступа без авторизации (анонимный доступ).
5. Проверьте, совпадает ли имя рабочей группы на компьютере с той, что указана в настройках интернет-центра.
Если проблема не исчезла, обратитесь к статье из справочного раздела Microsoft "Руководство по домашним группам".
Также убедитесь, что на компьютере в свойствах сетевого адаптера включен компонент "Клиент для сетей Microsoft и Служба доступа к файлам и принтерам сети Microsoft".
5.1. Проверьте, что на компьютере под управлением ОС Windows в сетевом адаптере включен протокол LLTD (Link Layer Topology Discovery). Windows использует протокол LLTD для размещения компьютеров и устройств в сети. Чтобы включить LLTD, выполните следующие действия:
  • Откройте компонент "Сетевые подключения". Для этого зайдите в "Панель управления".
  • В поле поиска введите адаптер и затем в разделе "Центр управления сетями и общим доступом" выберите команду "Просмотр сетевых подключений".
  • Щелкните правой кнопкой мыши по значку сетевого подключения и выберите "Свойства".
  • Включите опции "Драйвер в/в тополога канального уровня" и "Ответчик обнаружения топологии канального уровня", а затем нажмите ОК.
5.2. Проверьте, что на компьютере под управлением ОС Windows включена функция обнаружения сети. Чтобы включить обнаружение сети, выполните следующие действия:
  • Откройте раздел "Дополнительные параметры общего доступа. Для этого зайдите в "Панель управления".
  • В поле поиска введите сеть, выберите "Центр управления сетями и общим доступом", а затем в левой области щелкните "Изменить дополнительные параметры общего доступа".
  • Щелкните значок в виде двойных кавычек, чтобы развернуть профиль сети "Домашний" или "Рабочий".
  • Выберите "Включить сетевое обнаружение" и нажмите "Сохранить изменения". Если отображается запрос на ввод пароля администратора или его подтверждения, укажите пароль или предоставьте подтверждение.
Дополнительную информацию по настройке прав доступа к сетевому диску, подключенному к интернет-центру Keenetic, можно найти в статье "Настройка прав доступа к сетевому диску, подключенному к интернет-центру"
Особенность доступа на сетевые ресурсы в Windows 10 после установки обновления Fall Creators Update 1709: http://winitpro.ru/index.php/2018/01/24/ne-otkryvayutsya-smb-papki-posle-ustanovki-windows-10-1709/
Пользователи, считающие этот материал полезным: 19 из 39
