NOTE: В данной статье показана настройка версий ОС NDMS 2.11 и более ранних. Настройка актуальной версии ПО представлена в статье "Управление домашней сетью через мобильное приложение My.Keenetic".
Начиная с операционной системы KeeneticOS версии 2.05 в интернет-центрах Keenetic был добавлен компонент Модуль управления маршрутизатором через облачную службу, который позволяет получить доступ к настройкам интернет-центра с мобильных устройств из любой точки Интернета (даже в случаях, когда вы не находитесь в локальной сети роутера и он не имеет публичного "белого" IP-адреса).
Приложение My.Keenetic работает с интернет-центром, когда тот настроен в основном режиме (этот режим используется в устройстве по умолчанию), и не поддерживает работу в дополнительных режимах (адаптер, усилитель, точка доступа).
Чтобы настроить и подключиться к интернет-центру необходимо выполнить следующие действия:
1. Установите или убедитесь, что установлен необходимый компонент микропрограммы Модуль управления маршрутизатором через облачную службу.
2. Далее в меню Приложения > Облачные клиенты установите галочку в поле Включить и нажмите кнопку Применить.
3. Установите на свое мобильное устройство приложение My.Keenetiс из Google Play (Android) или App Store (iOS).
NOTE: Важно! Приложение работает по стандартному 80-му порту веб-конфигуратора интернет-центра, при его смене приложение работать не будет.
4. После запуска, приложение попросит подключиться к Wi-Fi-сети вашего интернет-центра (в случае, если вы уже предварительно настраивали устройство и выполняли настройку сети Wi-Fi), либо просканировать QR-код на обратной стороне интернет-центра (в случае, если интернет-центр находится на заводских установках, т.е. с настройками по умолчанию).
5. В нашем примере интернет-центр был уже предварительно настроен, поэтому выбираем уже существующую сеть Wi-Fi. Приложение запросит ввести учетную запись администратора интернет-центра Keenetic (этот логин и пароль используется для подключения к веб-конфигуратору интернет-центра). После ввода учетной записи нажмите Готово.
NOTE: Важно! Начиная с версии 53 приложения My.Keenetic была добавлена проверка наличия пароля у администратора интернет-центра. Для работы приложения обязательно должен быть задан пароль учетной записи администратора (admin). Если ранее вы не использовали пароль, придумайте его и установите. Это необходимо для защиты от несанкционированного доступа к настройкам интернет-центра. Запомните или сохраните пароль администратора, он может понадобиться в дальнейшем для изменения настроек интернет-центра.
При первом подключении к интернет-центру с заводскими установками вы увидите сообщение о необходимости задать пароль администратора, т.к. по умолчанию он не предустановлен. Введите его в поле "Пароль" и нажмите "Сохранить".
6. После подключения вы увидите основную информацию об интернет-центре.
7. В списке устройств интернет-центр будет отображаться со значком беспроводной сети.
Также ваше мобильное устройство появится в меню интернет-центра Приложения > Облачные клиенты.
8. Для проверки, отключите Wi-Fi (WLAN) на мобильном устройстве и включите 3G-Интернет.
В приложении статус интернет-центра должен измениться на значок "глобус". Это будет означать, что подключение к интернет-центру осуществляется через облачную службу, т.е. из Интернета, а не из локальной домашней сети.
